Stary 02-10-2014, 06:21   #481
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Chciałem kupić kabel do połączenia się z samochodem, ale nie wiem jaki. Różnica w cenie jest dość duża. Można kupić kabel za 50 i za 500zł. warto dołożyć? Jakiej firmy polecacie?
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 08:13   #482
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał basior87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierz kupuj ELS27
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-10-2014, 08:26   #483
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Zależy czy chcesz z samochodu zrobić robota czy tylko odczytywać błędy i ewentualnie sprawdzać oświetlenie , abs , i inne duperele.
Wtedy wystarczy najzwyklejszy za 50 zł dedykowany do forda.
A program to z neta sciagasz forscan np
Stary 02-10-2014, 08:45   #484
vivalamota
Imię: marcin
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 30
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie to błędy dtc w teście zegarów?
0616 jakos tak wiem ze chodzilo o slaby akumulator, bo ktos z forumowiczow juz mi je wczesniej rozszyfrowal. I jeszcze jeden cos z abs..
Wczoraj podpielem u goscia pod kompa i wykasowal mi te bledy i zgasil kontrolke silnika. Zobaczymy czy znowu sie zapali. W elm 327 pokazywalo mi blad p2002 problem z dpf... diagnosta mi natomiast powiedzial ze to nie koniecznie musi byc padniety dpf tylko moze jakis czujnik czy cos:-) pojezdzimy zobaczymy.
Dzis przwpale dpf elmem:-)
Mozna tym programem sprawdzic czemu mi partronic nie dziala?
vivalamota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 08:58   #485
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Ja proponuję ten kabel [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Profesjonalnie wykonany, dostarczany razem ze sterownikami.
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 10:09   #486
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał vivalamota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0616 jakoś tak wiem ze chodzilo o słaby akumulator
W jakim to aucie?
W tym teście było dtc0616 czy Er 0616?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 10:56   #487
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
W jakim to aucie?
To byl dtc 0616. w s-max 2007r 2.0tdci 103kW dpf.
I jak go kupowalem to byl rozladowany akumulator.
Stary 02-10-2014, 14:16   #488
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Tak można wykonać testy rożnych modułów min Parktronika sam tak właśnie naprawiałem swojego :-)
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 18:12   #489
vivalamota
Imię: marcin
Model: S-MAX
Postów: 30
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakim programem sprawdziłeś parktronic? ja mam FORSCAN i PCMSCAN.
tymi programami chyba nie mogę sprawdzić.. przynajmniej nie umiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2014, 18:24   #490
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Kolego odpalasz Forscana
łączysz sie z autem, przechodzisz do testów pojazdu, wybierasz moduł od parkowania chyba PDC lub PAM i uruchamiasz test i sprawdza wszystkie czujniki poklei
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
