![]() Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Problem polega na tym, że po odpaleniu silnika, pojawia się napiecie na swiecach zarowych i nie gasnie az do wyłączenia zapłonu. Czyli: 1. Przekrecam kluczyk na zapłon: Napiecie na swiecach pojawia sie na kilka sekund potem gasnie 2. Odpalam silnik i znow pojawia sie napiecie i juz nie gasnie. Elektryk sprawdził: 1. Przekaznik od swiec - Sprawny, podmienil na inny, ta sama sytuacja 2. Podłączyl pod komputer, wyzerował błedy - nic nie pomogło Problem został wykryty, gdyz dzisiaj po przejechaniu paru kilometrów pojawil sie dym na kablu od zasilania swiec - bo cały czas podawal napiecie. Ze dwie swiece napewno juz są spalone, wiec narazie przekaznik został odłaczony. Umówiłem sie u elektryka na poniedziałęk na dalsze oględziny, ale może ktoś z forumowiczów mógłby pomóc. Z góry dzieki Samochód: Focus mk2 FL 2009 1.8 tdci |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
Czujnik temperatury
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
a który czujnik temperatury steruje zasilaniem swiec?
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Elektryk sprawdził czujniki, wszystkie dzialają prawidłowo, twierdzi, ze to błąd komputera i on nie poradzi sobie. Moze ktos zna jakies elektryka we wrocku który by sie podjał tego tematu?
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
nie wiem jak dokładnie jest w fordach ale w volkswagenach zwykłych dieslach oraz TDI świece po zapaleniu silnika świecą tak długo aż silnik osiągnie temperaturę około 70 stopni nigdy wcześniej się nie wyłączały ma to związek z ekologią aby kible nie kopciły i myślę że tu jest podobnie silnik to silnik .. to że kontrolka mignie i zgaśnie nie świadczy że na świecach już napięcia nie ma bo ono dalej jest .. to jest na 100% pewne w vw i tu powinno być tak samo
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 9
Problem rozwiazany, elektryk mnie wprowadził bład. Kolega powyzej ma racje, po odpaleniu, napiecie na swiecach poajwia sie jeszcze przez 2 minuty, potem znika.
