Stary 30-08-2011, 17:39   #1
suchy1000
Zarejestrowany: 23-08-2011
Silnik: 18 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 15
Domyślnie Korek spustowy- stan oleju w skrzyni
Siedzialem teraz pod foczka i widze ten korek na skrzyni taka czarna sruba imbusowa znajdujaca sie od przodu auta. Zeby sprawdzic poziom oleju musze ja odrecic ?? Nie wyleje mi sie caly olej z niej bo sruba jest dosc nisko umiejscowiona?
suchy1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 18:56   #2
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Domyślnie Odp: Korek spustowy- stan oleju w skrzyni
Jak się wyleje ...to miałeś za dużo.
Jak się nie wyleje ...dolewasz , by się wylałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2011, 22:31   #3
suchy1000
Silnik: 18 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 15
dzieki za konkretna odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawaim
Stary 31-08-2011, 07:09   #4
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to korek spustowy - to wszystko wyleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2011, 19:29   #5
suchy1000
Silnik: 18 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 15
noo to po co ta sruba jest do spuszczania czy nie ??
jedni pisza tak inni tak kurde troszke sie teraz zamotalem
Stary 02-09-2011, 18:26   #6
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Ta śruba służy do kontroli poziomu oleju, który powinien sięgać 10-15mm poniżej otworu ale nie wiem jak sprawdzają profesjonalnie, ja zagiąłem drut i mniej więcej poziom sprawdziłem.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2011, 17:16   #7
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 75
inna możliwość dolania to wlanie po wykręceniu czujnika cofania - podobno leje się aż nie zacznie wypływać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 08:50   #8
darnok_29
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: focus mk1
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 5
Domyślnie Focus tddi Mk1 Wymiana oleju w skrzyni
Mam mały problem kupiłem olej 75w90 fordowski do skrzyni biegów. Pytanie gdzie jest korek spustowy oleju w tej skrzyni ? Chce zlać cały olej ponieważ nie wiadomo kiedy poprzedni był wg wymieniany i żeby cały ten syf znajdujący się tam mi wyleciał. Szukałem na forum informacji o tym ale tu jest taki miszmasz że nie wiadomo już nic każdy temat innego forda itd... Gdzie jest korek zlewowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
darnok_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2014, 11:01   #9
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Zanim coś napiszemy, używamy opcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Poniżej kilka tematów w tym temacie:
Na przyszłość, proszę zapoznać się z regulaminem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 19:44   #10
epol
Imię: Michal
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 43
Dopnę się do tematu. Mam zdjęcia z silnika 1.8 tdci
Czerwona jedynka to korek wlewu oleju skrzyni biegów , a czerwona dwójka to korek spustowy tegoż oleju. Jeśli się mylę to proszę o poprawkę.
epol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
