Stary 08-10-2014, 12:55   #1
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Domyślnie Czujnik cisnienia paliwa 2.5T gdzie jest?
Jak w temacie, dodatkowo gdzie jest spust cisnienia ?
Czy jak zdejmie plastikowe obudowy z gory to bedzie to na wierzchu czy cos jeszcze trzeab wyciagnac?
na YT wyglada to na prosta wymiane
Dzieki
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 14:12   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Czujnik cisnienia paliwa 2.5T gdzie jest
O których plastykach piszesz?Po zdjęciu tych na topie masz dostęp do świec oraz dostęp do śrub trzymających pokrywę od zaworów.
Popatrz na to
Tutaj procedury przy symptomach problemu
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 08-10-2014 o 14:15
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 22:29   #3
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
Tak o te dwie plastykowe obudowy na gorze mi chodzi ktore trzymaja 8 srub, wymienialem ostatnio cewke ale nie zwrocilem uwagi czy jest dostep do szyny i tego czujnika, bede wdzieczny za jakies instrukcje i uwagi jeslie ktos przerabial temat wymiany tego czujnika
Stary 08-10-2014, 23:51   #4
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Stary 18-10-2014, 23:17   #5
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
czujnik jest po lewej stronie w okolicach korka wlewu oleju, spust cisnienia po przeciwnej stronie szyny. problem polega na tym ze czujnik trzyma sruba do ktorej za cholere nie wiem jak sie dostac, nawet jak zdejme element pokazany zielona strzalka to nie wloze tam zadnego torxa...ktos doradzi?
Stary 04-11-2014, 20:52   #6
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
Domyślnie Odp: Czujnik cisnienia paliwa 2.5T gdzie jest?
FYI, dostalem sie do tej srubki zwyklym torxem lamanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko nie szarpie juz satysfakcja i 300zl w kieszeni.
Ktos chetny na uzywany oryginalny czujnik na podmianke lub do naprawy?
Troche dziwne bylo to ze po wcisnieciu zaworka/wentylka do spuszczania cisnienia nic sie nie stalo, pare kropelek poszlo i tyle ale nic co by wskazywalo ze spuscilem cisnienie.
Na szczescie po wyjeciu czujnika udalo sie zatamowac paliwko ktore spokojnie sobie tylko spływało z listwy.
Stary 29-11-2014, 13:34   #7
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
A co się działo, że wymieniałeś? Wywaliło ci kontrolkę na desce?
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 10:00   #8
bartol_84
Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
tak blad P0193 wysoka wartosc czujnika cisnienia paliwa na listwie mi wywalał i szarpal przez chwile.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
