Stary 08-10-2014, 21:21   #1
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Question Gazowanie/Hamowanie - stuki i szarpanie
Witam, jako nowa osoba na forum i pewno nie pierwsza która to piszę.
Mam kilka problemów z fokulcem:
1. Dodaje gazu ostro i jest stukot z lekkim szarpnięciem, odpuszczam gaz i to samo lekkie.. przy zmianie biegu - zachowam się tak jak przy ruszaniu, powoli noga ze sprzęgła i dodanie gazu podczas jazdy, nic się nie dzieje.
2. Muł do 2tyś obrotów, jest lekkie opóźnieniem a dokładnie ostro dam w podłogę i dopiero jak nabierze pewnych obrotów to wciska w fotel ale w niższych partiach jak by miał ciężko.
3. To pewno się tyczy pierwszego problemu, ponieważ przy dodawaniu gazu i wyższych prędkościach, lusterko wsteczne - znajdujące się na szybie, wygląda na to że drży i to w takiej częstotliwości że nie widać co za mną jedzie i to tyczy się tylko tego lusterka
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 21:28   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Gazowanie/Hamowanie - stuki i szarpanie
ojj radzę Ci przypomnij sobie regulamin forum
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
