Stary 11-10-2014, 19:04   #1
samer84
Imię: luki
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 8
Domyślnie za wysoka temperatura spalin za katalizatorem
Hej,
do tej pory bardzo chwaliłem mojego mondziaka, tj. 2008, 2.0, 145 KM, benzynka, jednak przez ostatnie tygodnie przechodzę przez pasmo dziwnych i kosztowych usterek.
W pierwszej kolejności padła pompa paliwa, następnie zaczęło sypać błędami P0420 - wydajnosc systemu katalicznego ponizej progu. W nastepstwie tego błedu wymienieniona została sonda lambda przed katalizatorem oraz sam katalizator. Po dzisiejszej diagnostyce programem FORCSAN mam bardzo złe przeczucie, ze na tym sie nie skonczy...
Martwią mnie wskazania temperatury spalin za katalizatorem, tj. bieg jałowy ok. 800 stopni Celsjusza, natomiast podczas jazdy temperatura sięga 1100 stopni. Dodam jeszcze, że końcówka wydechu jeszcze przed wymianą katalizatora była cała "osmolona"...
Co dalej zrobić z tym problemem? Jakieś wskazówki ?
samer84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 08:26   #2
samer84
Imię: luki
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 8
Domyślnie Re: za wysoka temperatura spalin za katalizatorem
Jakies pomysly?
Stary 12-10-2014, 11:04   #3
howkins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: za wysoka temperatura spalin za katalizatorem
Wymiana sondy lambda była niepotrzebna kod P0420 mówi o wydajności katalizatora ,jeśli sonda przed katalizatorem i za katalizatorem pracują tak samo to komputer zapisuje kod o niesprawnym katalizatorze ,trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa ,wypadanie zapłonów,skład mieszanki paliwo powietrze. Zdarza się ze padają katalizatory .
howkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 18:37   #4
samer84
Imię: luki
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 8
Forscan nie zarejstrowal wypadania zaplonow. W temacie cisnienia, to z tego co mi wiadomo to regulator nie wystepuje na listwie i jest wbudowany w pompe paliwa, ktora tak sie sklada zostala niedawno wymieniona na nową...troche juz pomysly sie czerpia.
Stary 13-10-2014, 09:46   #5
samer84
Imię: luki
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 8
Czy ktos jeszzce jest w stanie podrzucic jakis trop ?
Stary 14-10-2014, 18:36   #6
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
A tak ogólnie jak silnik pracuje ? równo, telepie ma moc, mułowaty ?
Zerknij na korekty długo i krótko terminowe, jak się zachowują. Czy wykresy z sond falują, jak pierwsza względem drugiej.
Ciekawe skąd sterownik zna temperaturę spalin, bo chyba nie ma tam czujnika temperatury? (może się mylę).
Może któryś wtryskiwacz leje(dotknij każdego palcem podczas pracy, może wyczujesz różnicę w pracy)....może zawory przystawione (wiem nie ma lpg, ale to nie wyklucza problemów z zaworami), ...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 19:02   #7
samer84
Imię: luki
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 8
Generalnie auto pracuje rowno..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
