Stary 11-10-2014, 18:08   #1281
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie...?
Sava jest dość dobra oponą zimowa ale szybko sie sciera, co do daytonow to mam takie w Fiacie od 2 sezonow, i na mokrym porazka. Powyżej 90km/h jezdzi sie na niej jak na lodzie, jednak po śniegu naprawde szacun.
Myślę że każdy musi sam ocenić po jakich warunkach bedzie jezdzil i od stanu portfela. Ostatnie zimy pokazaly ze moze byc roznie albo śnieg od stycznia do konca marca albo plucha.
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 18:55   #1282
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
a ja mam mały dylemat... od poprzedniego wlasciciela dostałem do mk4 2.0 tdci zimowki na stalowkach - Bridgestone Blizzak LM-30 w rozmiarze 205/55 r 16. generalnie oponki sa ok, ale maja juz tylko ok 3mm bieznika...
a po swoim mondeo mk3 mam praktycznie nówki (3 tys przebiegu) Debice Frigo HP (High Performacne) made in germany, są niezłe, bieznik jak zimowki goodyeara... rozmiar tez 205/55 r 16.
i tu dylemat...
czy dojechac jeszcze bridgestoney ? ale chyba nowa debica lepsza niz 3mm bridgestona....
przy obu oponach wymiar nie jest zalecany dla mojego mondka - te są 205, a zalecane jest 215, ale mysle ze to nie jest problemem ?
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 18:59   #1283
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
3mm bieżnik eliminuje każdą oponę z bycia zimową
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 19:52   #1284
André Fivehundred
Avatar André Fivehundred
Zarejestrowany: 21-09-2014
Postów: 18
No jest jeszcze dosyć ważna rzecz jak skład mieszanki i na 100% jest inna.
To nie do końca tak.
Taki sam bieżnik w poszczególnych rozmiarach jednej opony (powiedzmy R15, R16, etc.) może być wyprodukowany z całkiem innej mieszanki bieżnikowej (top tread). W oponach z grupy Bridgestone można to zauważyć po białym markerze na bieżniku (biegnie wzdłuż bieżnika).
Inne elementy budowy opony (tej korporacji) są generalnie zbudowane z takiej samej lub podobnej mieszanki:
np.: we wszystkich skrzydełkach wykorzystuje się co najwyżej 2 rodzaje mieszanki,
wkładka runflat to 3 rodzaje mieszanki gumowej,
do sidewalla wykorzystujemy 1 rodzaj mieszanki w połączeniu z dwoma innymi (w zależności od rozmiaru oczywiście),
a do wykładziny wewnętrznej do niedawna wykorzystywaliśmy tylko jeden rodzaj bromobutylu (od jakiś 2 lat jest jeszcze drugi- dzięki niemu wykładzina wewnętrzna jest cieńsza, a więc opona także lżejsza.
Jeżeli interesuje Cię temat składu opon -to możemy sobie porozmawiać
ale w odrębnym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
André Fivehundred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 20:01   #1285
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał dawid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego moim skromnym zdaniem opony powinny być przyzwoicie dobre w każdych warunkach. Ogólnie jestem zwolennikiem kupowania opon raczej z wyższej półki (nie koniecznie z naj..), w końcu od nich wiele zależy (np. metr krótsze hamowanie=stop przed bagażnikiem poprzedzającego pojazdu) - za słowami reklamy: "jedyny element zawieszenia mający kontakt z nawierzchnią" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 20:04   #1286
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ta wypowiedź powinna być przyszpilona na górze wątku.
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 22:10   #1287
bruneros
Postów: 203
no jak sie ma 205 do 215 w mk4 TDCI ? jezdzi ktos tak ?
Stary 11-10-2014, 22:17   #1288
dawid
Postów: 180
Mialem tak w poprzednim mondeo mk4 i wierz mi ze jak jezdzisz bez szalenstw nie dostrzezsz zadnej roznicy. Zimowki michelina zostaly i teraz tez bede je zakladal.
Stary 11-10-2014, 23:23   #1289
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zalezy od silnika i tego czy masz hak... takie przepisy.
Ja mam 2.0TDCI i hak, nie moge zalozyc mniejszych niz 215 55 16Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 benzyna moze bez problemu 205 uzywac.
Stary 11-10-2014, 23:47   #1290
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Nie wiem ile w tym prawdy, ale ktoś napisał, że przy "nie homologowanym" rozmiarze opon na aucie w razie "awarii" ubezpieczyciel może się przyczepić i odmówić wypłaty odszkodowania. Ja wole przysłowiowo "dmuchać na zimne" i zakładam opony w rozmiarze wg instrukcji-mam przynajmniej pewność, że w tej kwestii jestem w porządku. Ale...każdy robi jak chce.
mondeo mk3 , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
