#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wymiana zegarów przedliftingowych na poliftingowe to naprawdę fajny mod, nawet jak się przedtem już miało komputer pokładowy
Dla chętnych, trochę poczytać można tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#12 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
czy zegary trzeba dobierać pod kątem pojemności silnika?
Czy ważne jest tylko żeby nie mieć "benzynowych" w "dezlu" i na odwrót? (choć byłoby śmiesznie mieć "dezlowe" w benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "paaaanie ja ciągle po czerwonym latam" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
nie pod katem pojemności, tylko obrotomierza - jesli 0-8 tys. to do benzyny, a jelsi 0-6 to do diesela
#14 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
jak to wygląda w trójmieście?
czy ma ktoś ogarniętego fanatyka w tych zabawach z ogrywaniem poliftowego licznika i mógłby polecić? bardzo proszę o kontakt! :-] |
#15 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Kolega ppawel a być może także mm32
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-08-2014 o 00:06 |
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1,6 16V DURATEC
Postów: 24
A okolice Złotowa? Wielkopolska lub ewentualnie kujawsko-pomorskie?
#17 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
czy wymiana zegarów ma wpływ na chip silnika? stoję przed wymianą zegarów a takowy chip posiadam.
#18 | |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
zegary wymienić można samodzielnie, jest to bardzo proste bo cała procedura polega na przepięciu wtyczki, trzeba mieć tylko zwykły kabel ELM do skonfigurowania zegarów, chiński VCM do zaprogramowania PATS, 2 kluczyki i oczywiście dostęp do 5-ciu kodów INOUT. |
#19 |
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
heh.. zegary wymienię samodzielnie :-) , rozbierałem to dam radę.
Chodzi mi o samo programowanie zegarów. Widzę że chyba samym kablem ELM niewiele zdziałam. A tak nawiasem skąd dorwać kody INOUT ? Czy jeśli kupię zegary z większym przebiegiem np 200 tyś a u mnie będzie przejechane 150 tyś to da radę cofnąć wskazania przebiegu? Pytam bo na aukcjach jest ,,sprzedam" ale bez podanego przebiegu. |
#20 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
| Tagi |
| focus ii , zimne luty |
