Stary 13-10-2014, 19:30   #1
piters33
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Domyślnie Kontrolka ESP / kontrola trakcji - czy jest w wersji ghia?
Witam.
Panowie mam zagadkę na temat ESP w moim maxie którego zakupiłem kilka miesięcy temu.
Nie ma włącznika ESP, ale kontrolka się zapala na liczniku przed odpaleniem.
Wyczytałem że niektóre wersje Ghia mają w standardzie ESP i nie ma włącznika, czy to prawda??.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 23-10-2014 o 09:10
piters33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 21:11   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Odp: Esp - czy jest w wersji ghia?
Tutaj wpisz vin
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 21:20   #3
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
wychodzi na to że nie ma, tylko po co ta kontrolka się zapala.
Stary 13-10-2014, 21:26   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Może ktoś dołożył ... znam takich, a wtedy etis nie pokaże.
Jeżeli nie masz guzika, to powinna być przynajmniej opcja włączenia/wyłączenia z poziomu zegarów. Zawsze możesz też spróbować czy ESP po prostu działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Mk1 Ghia jednakże bez ESP, czego mi jakoś do tej pory nigdy nie brakowało. Dwa razy auto niespodziewanie stanęło mi bokiem, na prostej jednakże oblodzonej/zaśnieżonej drodze, dokładnie w tym samym miejscu, raz w jedną stronę i jak wracałem w drugą. Po kontrze wrócił na poprawny tor jazdy. Nigdy więcej nie pojechał inaczej niż chciałem/spodziewałem się.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 21:28   #5
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
1. Było wystarczy poszukać
2. Rozkoduj VIN sam lub na forum w odpowiednim dziale.
Jeśli będziesz miał tak
-Z elektroniczna kontr.statecznosci;
-Bez Układu Abs (Antypoœlizgowego) .
To masz ESP
3.
Napisał piters33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby zapalała się jak koła zabuksują to byś miał ESP
4.
Wskazuje to na brak ESP. Guzik zniknął po 2007 roku ale pojawiła się opcja wyłączenia ESP w zegarach.
5. Jeśli te informacje Tobie nie wystarczają to zacznij od punktu 1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 08:06   #6
pgrygiel
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: C-max
Silnik: 1,8 TDCI
Ja mam c-maxa z2007r ghia ma esp i włącznik
pgrygiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 18:25   #7
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał pgrygiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz pewnie polifta ale jeszcze ze starymi zegarami.
Ja mam z końca 2008, zegary już tuby i nie mam włącznika od esp.
ESP mogę tylko włączać/wyłączać poprzez menu w zegarach.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 23:17   #8
pawelxzz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Ja mam ghia z 2005 i wyłacznik ale przed kupnem oglądałem ileś c-maxów i zdarzało sie że miały ESP bez wyłącznika ale żaden z nich nie był ghia(tzn ESP na tablicy sie wyświetlało)
pawelxzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 06:45   #9
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Witam.
Nie ma włącznika ESP, bo takiego nie montowano (przynajmniej w poliftach...).
Jeśli masz kontrolkę ESP, która się zapala, to powinieneś mieć ESP
Podaj nr VIN
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 21:09   #10
piters33
Model: c-max
Silnik: tdci 1,6
Postów: 159
Po vin widać że nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
