Stary 13-10-2014, 22:01   #1
adrianeklol
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-09-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Domyślnie Błąd P0380 i brak rozruchu jaka przyczyna ?
Od pewnego czasu mój galaxy ma humorki. Pali dobrze aż przyjdzie moment i nie chce odpalić, X razy probujesz i nic i nagle odpala nawet po podlączeniu do komputera nic nie pokazuje jak i w trakcie nie odpalania tak i po tym jak odpala. A sprzęgło mam zawsze wciśnietę, i próbowałem róznych kombinacji hamulec sprzęgło itp .
Nawet zrobilem adaptacje i nic nie pomogło.
Komputer widzi tylko bład
P0380- Obwód A świecy żarowej/ elementu grzejnego.
Jakieś sugestie ??
Ostatnio edytowane przez adrianeklol ; 14-10-2014 o 09:01
adrianeklol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 10:10   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: P0380 i brak rozruchu
świece żarowe do wymiany
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 13:04   #3
adrianeklol
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Błąd P0380 i brak rozruchu jaka przyczyna ?
Zawiozłem auto do mechanika, stwierdził ze swiece sa do wymiany ale nie maja one nic wspólnego z tym ze auto nie chce odpalić , i jak na złość auto odpalalo mu normalnie ... Zobaczymy co dalej będzie czyżby cos sie zawiesiło i odwiesilo nagle ..
Stary 16-10-2014, 13:16   #4
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Napisał adrianeklol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, jeśli mechanik twierdzi że świece są do wymiany i nie mają nic wspólnego z odpalaniem to po co znakiem tego są montowane w silniku?
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 20:43   #5
adrianeklol
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Świeca żarowa – urządzenie stosowane w silnikach wysokoprężnych i modelarskich służące do ułatwienia rozruchu, zwłaszcza w niskich temperaturach i stabilizację wolnych obrotów pracy silnika.
przeciez nawet jak sa swiece wywalone auto bedzie palic normalnie przy temperaturach typu +15. tylko dluzej bedziesz krecic auto a tutaj nawet jak dlugo kreci nie odpala a temperatury sa kolo 20 stopni.
Stary 16-10-2014, 20:58   #6
salom
Postów: n/a
Jeżeli mechanik mówi że świece żarowe są do wymiany, to znaczy że sprawdził że są spalone, czy tylko siłą swojej inteligencji ? , a mówienie że nic nie mają wspólnego z odpalaniem, to żle świadczy o tym mechaniku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 21:02   #7
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Silnik: 2,3 + gaz
Rocznik: 2000
Postów: 230
Jeśli silnik już ma x nalatane i ma słabe ciśnienia to nawet przy +30 będzie miał problem odpalić, takie uroki diesla, zdrowe świece ułatwiają mu rozruch. Być może jest inna przyczyna typu że pompka zacina się i nie daje ciśnienia lub elektryka. Zdrowe świece to podstawa nie tylko w zimie.
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 16-10-2014 o 21:05
Stary 16-10-2014, 23:48   #8
adrianeklol
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Najechane ma 160 tys . Stwierdził po błędzie jaki podałem wyżej . Tak czy siak będę wymieniał te swiece chodź do prostych zadań to nie należy i jest strasznie czasochłonne .
Mam nadzieje ze problem z odpalaniem minął . Czy jakby zawieszala sie pompa wykaże to komputer ?
Stary 23-11-2014, 21:34   #9
adrianeklol
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 11
Witam miałem kolejny raz brak rozruchu komputer pokazal bład P0069 wymienilem czujnik cisnienia na kolektorze ssacym ale dalej mam sporadyczny brak rozruchu.
Interesuje mnie ten drugi czujnik z zielona kostka czy ktos umie go zdefiniowac od czego on jest i jaka jest jego nazwa ?? lepiej widoczny na zdj.2
P0069-Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation (Kolektora Absolute Pressure - Ciśnienie barometryczne korelacji)
zdj.1
zdj.2
Stary 23-11-2014, 22:33   #10
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Cześć.
To jest czujnik temperatury. Właśnie bede go u siebie wymieniał. Koszt ok. 60pln.
Nawet jeśli jest walniety to nie ma raczej wpływu na brak rozruchu.
Jeśli masz forscan i interfejs to możesz sprawdzić odczyt czujnika w module pcm pod pid "iat2".
Ostatnio edytowane przez marecki.marekk ; 23-11-2014 o 22:52
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
