![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
Otóż jakieś 6 tysięcy km temu zmieniałem tarcze i klocki z tyłu. Ostatnio zauważyłem że na jednej tarczy klocek nie zbiera na całej powierzchni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że zrobiłem trasę 2x 1500km i nic się nie przegrzewało, a przynajmniej nie było czuć a temperatura felg była w normie. Tarcza po drugiej stronie wygląda normalnie, jest zbierana przez klocek na całej powierzchni. Czy ktoś spotkał się z czymś takim i wie czym jest to spowodowane? Pzdr Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-10-2014 o 18:38 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak, z tyłu masz wkręcane tłoczki. One mają powierzchnię podzieloną na cztery pola.
klocek ma taki cypelek na środku - jeśli tym cypelkiem nie trafisz w jedno z pól - będzie nacisk na bok klocka i będzie on po roku pewnie zjechany w jedną stronę. musisz ładnie trafić w "dołek", żeby tłoczek pchał cały klocek a nie tylko cypel. mam nadzieje że wiesz o czym piszę. |
#3 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
klocek nigdy nie wyciera całej powierzchni tarczy.
Klocek jest zawsze mniejszy niż powierzchnia tarczy a na bokach tarcz tworzą się ranty. |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nie o to chodzi, chodzi o cypel, na który jest nacisk to zetrze klocek jak klin. zwykle wymienia się klocki tył co 10 lat, a tu, wymienimy po roku, bo jeden bok będzie nowy a drugi już nie będzie miał okładziny
tak tygląda klocek i cypelek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tak wygląda zacisk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak cypelek nie wpadnie w dziurkę, to będzie nierównomiernie ścierało, ale jeździ tak pewnie 30% nieświadomych i nic się nie dzieje Ostatnio edytowane przez Fulara ; 14-10-2014 o 13:57 |
#5 | |
![]() Imię: Dawid
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
Jeśli komuś by się chciało, prosiłbym o jakąś małą instrukcję co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
jak zakładałeś sam to musisz wiedzieć o czym mówie, widzisz ten cypel na zdjęciu ( dolny klocek na zdjęciu )
a że z drugiej strony jest dobrze - no loteria, raz się cypel schowa, raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba mierzyć i tak ustawić tłoczek ( wypustki ) żeby cypel się schował i wtedy tłoczek działa całą powierzchnią na klocek a nie na cypel czyli punktowo łatwiej opisać tego nie potrafie |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Zgadzam się z kolegami odnośnie diagnozy przyczyny nieprawidłowego zdzierania klocka hamulcowego ale chciałbym dodać jeszcze jedną potencjalną przyczynę takiego stanu rzeczy a jest nią nieprawidłowy montaż klocków polegający na tym że klocek siedzi za ciasno w jarzmie wówczas ma problem z przemieszczaniem się następuje nierówne zużycie, sam miałem kiedyś taką sytuację że mechanik za ciasno zainstalował klocki i zaczęły się problemy sam zająłem się tym problemem, wystarczyło dobrze opiłować pilnikiem zacieki fabrycznej farby z klocków i wszystkie niepokojące objawy ustąpiły. |
#8 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
U mnie właśnie też mechanik wymieniał klocki i tarcze i teraz nie mam zamiaru jechać jeszcze raz i płacić, bo na pewno coś sobie wymyśli...
Więc się chciałem zorientować czy trzeba ręczny ściągać i czy tłoczka nie trzeba będzie wkręcać po to żeby żeby sprawdzić jak są klocki ułożone, ewentualnie przeczyścić prowadnice zacisku? |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
nic nie sciagasz ręcznego, jedynie jak juz sciagniesz klocki to trzeba niestety miec przyrzad do wkrecania tłoczkow - ja mam za 39 zł z allegro i mam po wieki wieków amen
#10 |
![]() Imię: Dawid
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
