Stary 14-10-2014, 12:06   #1
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
Domyślnie Klocek hamulcowy nie dociska równomiernie do tarczy (tył)
Otóż jakieś 6 tysięcy km temu zmieniałem tarcze i klocki z tyłu.
Ostatnio zauważyłem że na jednej tarczy klocek nie zbiera na całej powierzchni...
Dodam, że zrobiłem trasę 2x 1500km i nic się nie przegrzewało, a przynajmniej nie było czuć a temperatura felg była w normie. Tarcza po drugiej stronie wygląda normalnie, jest zbierana przez klocek na całej powierzchni.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim i wie czym jest to spowodowane?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-10-2014 o 18:38
Yokura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 12:55   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Nowa tarcza hamulcowa (tył)
tak, z tyłu masz wkręcane tłoczki. One mają powierzchnię podzieloną na cztery pola.
klocek ma taki cypelek na środku - jeśli tym cypelkiem nie trafisz w jedno z pól - będzie nacisk na bok klocka i będzie on po roku pewnie zjechany w jedną stronę. musisz ładnie trafić w "dołek", żeby tłoczek pchał cały klocek a nie tylko cypel.
mam nadzieje że wiesz o czym piszę.
Stary 14-10-2014, 13:31   #3
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Domyślnie Odp: Nowa tarcza hamulcowa (tył)
klocek nigdy nie wyciera całej powierzchni tarczy.
Klocek jest zawsze mniejszy niż powierzchnia tarczy a na bokach tarcz tworzą się ranty.
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 13:51   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie o to chodzi, chodzi o cypel, na który jest nacisk to zetrze klocek jak klin. zwykle wymienia się klocki tył co 10 lat, a tu, wymienimy po roku, bo jeden bok będzie nowy a drugi już nie będzie miał okładziny
tak tygląda klocek i cypelek
a tak wygląda zacisk
jak cypelek nie wpadnie w dziurkę, to będzie nierównomiernie ścierało, ale jeździ tak pewnie 30% nieświadomych i nic się nie dzieje
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 14-10-2014 o 13:57
Stary 14-10-2014, 16:16   #5
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
Domyślnie Odp: Re: Nowa tarcza hamulcowa (tył)
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym być w tych 70% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tym bardziej, że z drugiej strony jest dobrze. Chyba spróbuje sobie to rozebrać i zobaczyć o jaki cypelek chodzi, ale nie jestem pewien czy ręcznego nie będę musiał rozłączać i czy tłoczka nie trzeba będzie wkręcać, bo z tego co czytałem to tłoczki z tyłu są wkręcane.
Jeśli komuś by się chciało, prosiłbym o jakąś małą instrukcję co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Stary 14-10-2014, 17:49   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak zakładałeś sam to musisz wiedzieć o czym mówie, widzisz ten cypel na zdjęciu ( dolny klocek na zdjęciu )
a że z drugiej strony jest dobrze - no loteria, raz się cypel schowa, raz nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba mierzyć i tak ustawić tłoczek ( wypustki ) żeby cypel się schował i wtedy tłoczek działa całą powierzchnią na klocek a nie na cypel czyli punktowo
łatwiej opisać tego nie potrafie
Stary 17-10-2014, 17:13   #7
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Domyślnie Odp: Klocek hamulcowy nie dociska równomiernie do tarczy (tył)
Zgadzam się z kolegami odnośnie diagnozy przyczyny nieprawidłowego zdzierania klocka hamulcowego ale chciałbym dodać jeszcze jedną potencjalną przyczynę takiego stanu rzeczy a jest nią nieprawidłowy montaż klocków polegający na tym że klocek siedzi za ciasno w jarzmie wówczas ma problem z przemieszczaniem się następuje nierówne zużycie, sam miałem kiedyś taką sytuację że mechanik za ciasno zainstalował klocki i zaczęły się problemy sam zająłem się tym problemem, wystarczyło dobrze opiłować pilnikiem zacieki fabrycznej farby z klocków i wszystkie niepokojące objawy ustąpiły.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 18:01   #8
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
U mnie właśnie też mechanik wymieniał klocki i tarcze i teraz nie mam zamiaru jechać jeszcze raz i płacić, bo na pewno coś sobie wymyśli...
Więc się chciałem zorientować czy trzeba ręczny ściągać i czy tłoczka nie trzeba będzie wkręcać po to żeby żeby sprawdzić jak są klocki ułożone, ewentualnie przeczyścić prowadnice zacisku?
Stary 17-10-2014, 18:39   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nic nie sciagasz ręcznego, jedynie jak juz sciagniesz klocki to trzeba niestety miec przyrzad do wkrecania tłoczkow - ja mam za 39 zł z allegro i mam po wieki wieków amen
Stary 17-10-2014, 19:26   #10
Yokura
Avatar Yokura
Imię: Dawid
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 53
Takie coś wystarczy? Da się tym wkręcić tłoczek?
Czytałem gdzieś, że są rożne gwinty w tłoczkach z jednej i drugiej strony?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
