12-03-2014, 20:23 | #11 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,353
Odp: bulgot w zbiorniczku wspomagania
pozdrawiam
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
13-03-2014, 19:43 | #12 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Witam kolegów forumowiczów,ile wchodzi płynu do wspomagania ? czy wymiana jest trudna i czym grozi zapowietrzenie przy wymianie płynu i czyszczeniu zbiorniczka ? mk4 1,8 tdci 2008r.
13-05-2014, 10:37 | #13 |
Zarejestrowany: 17-04-2004
Model: Mondeo zetec-s
Silnik: 2,0tdci/6
Postów: 30
Panowie po analizie tematu na stronach uk mam male ALE!! Napisaliscie o wyminia zbiorniczka bo tam jest nie wyminialny filtr, o nieszczelnosci ukladu I lewym powietrzu I pianie Ok . ALE CZY KTOS ZWROCIL UWAGE NA KOLOR PLYNU ? NOWY PLYN MA BYC ZIELONY BO TO PELNY SYNTETYK I JEST BARDZIEJ CIEKLY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NIE MOZNA ZALAC PLYNU HYDRAULICZNEGO TEGO CZERWONEGO LUB ROZOWEGO BO JEST ZA GESTY I MOZE ZNISZCZYC MAGLOWNICE I USZCZELKI !
24-08-2014, 12:59 | #14 |
Imię: Kryp
Zarejestrowany: 06-08-2013
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2000
Dziękuję wszystkim udzielającym rad na wątkach dotyczących wycia pompy wspomagania.
2 tygodnie temu - pompa zaczęła wyć (odgłos narastał przez tydzień lub dwa) w zbiorniczku dużo piany; tydzień temu - wymiana płynu wspomagania -CISZA!!! dwa dni temu podczas wymiany płynu hamulcowego, podczas skręcania kół na wyłączonym silniku (przy skrajnym położeniu kół chlupnęło ze zbiorniczka wspomagania) po przejechaniu 50 m znowu wyła pompa[/B]. DZIŚ po kolejnej lekturze forum wyczyściłem zbiorniczek płynu wspomagania i jest cisza. Pozdrawiam |
24-08-2014, 17:28 | #15 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Pytanie techniczne: jak wyjąć zbiorniczek do czyszczenia i nie pochlapać wszystkiego dookoła płynem ?
24-08-2014, 20:55 | #16 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
strzykawką lub wężykiem wyssać tyle płynu z zbiorniczka ile się da. wszystkiego się nie da, bo dużo zostaje w przewodzie do pompy
14-10-2014, 13:08 | #17 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-06-2012
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 35
witam, forumowicze ja w moim MK4 mam cos takiego...przez jakis czas narastalo wycie przy przyspieszaniu, obawialem sie o turbine ale jako ze szczegolnie glosniej bylo przy skrecaniu wiec poszedlem w strone wspomagania. Plyn pienil sie wiec wymianilem zbiorniczek razem z plynem i przez jakies 3 tygodnie kompletna cisza. Teraz kiedy samochod stoi przez noc, rano przez jakies 30 sekund, max minute slysze glosna prace pompy..jest ciszej jak samochod stoi lub delikatnie przyspieszam na wprost, glosniej przy skretach i gwaltownym przyspieszaniu. Potem kompletna cisza, co to moze byc? Porade z ASO pt. wymiana pompy i przekladni bo nie wiadomo co nawala wkladam poki co miedzy bajki...
pozdrawiam |
14-10-2014, 13:23 | #18 | |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
ja jestem po regenracji magla i podobno bylo w nim duzo "opiłków" wiec musze tez wymienic niedlugo pompe zeby ta nie rozwalila mi jeszcze raz maglownicy. pzdr. |
14-10-2014, 15:36 | #19 |
Imię: Michal
Postów: 35
ok, dzieki. poki co mam plynu nieco ponizej max-a wiec doleje i zobacze czy pomoze...ewentualnie czy ktos moze polecic mechanika z Bydgoszczy lub okolicy zeby rzucil okiem?
14-10-2014, 15:51 | #20 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 252
nie wiem jak wygląda układ wspomagania w mk4 bo mam mk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale u mnie odpowietrzanie wygląda tak- po uzupełnieniu/wymianie płynu na otwartym zbiorniczku odpalamy auto, kręcenie kołami powoli w jedną i drugą stronę do oporu, czynność powtarzałem kilkakrotnie i aż nie dochodziły niepokojące odgłosy z układu wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja akurat wymieniałem płyn bo stary był czarny i to robiłem 1 raz od 8 lat w tym aucie. Nastąpiła poprawa na plus -cicha praca układu i lżej działające wspomaganie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
