Stary 02-09-2014, 18:27   #11
karlos 81
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1800 TDCI
Domyślnie Odp: Terkotanie / stukanie po odpaleniu
Witam jak to ten samochód pracował na Delwacu 15w40 przecież to jest olej mineralny
więc się nie dziwie ,nie ten olej do tego auta,a poza tym nie przechodzi się z mineralnego na pełny syntetyk .....
karlos 81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 19:03   #12
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Nie na 15W40 tylko na 5W40. I taki był zalewany w serwisie od początku.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 12:17   #13
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
No to dekiel zdjęty. Rozrząd na wierzchu.
Zapadka była wysunięta i było widać 3 ząbki.
I teraz... Czy wymienić sam napinacz?? Czy coś jeszcze??
Ślizgi jak nowe. Łańcuch i koła wygladaja bardzo dobrze.,
Ostatnio edytowane przez jarros ; 24-09-2014 o 20:44
Stary 24-09-2014, 20:45   #14
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
A...
I zapomniałem dodać, że na zdjętym pasku osprzętu też terkocze!!!!
Stary 11-10-2014, 18:31   #15
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
To żeby nie zakładać nowego tematu to ...
Ma ktoś z Was schemat budowy pompy oleju z silnika 2.0 Pb
Albo jakiś opis jak to jest zbudowane i co można w niej za części wymienić?? O ile sie da?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2014, 19:12   #16
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Napisał karlos 81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Corolli E12 D4D przechodziłem z minerała 15W40 na 5W30 tylko, że fazami. Po drodze były z dwa razy 10W40 Motula. Potem 5W40 i na końcu 5W30 lekkobieżny.. niebo a ziemia.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 19:54   #17
salom
Postów: n/a
Jarros, wymienia sie całą pompę, i tylko na nową, aby był sens.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 20:08   #18
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
No to super.
Chyba bede musial wymienic bo tylko w sumie to mi zostalo.
Wyglada to tak jakby olej schodzil. Czyli pompa nie trzyma cisnienia. Cyba ze cos jeszcze jest.
Stary 15-10-2014, 12:05   #19
jary23
Imię: jarek
Zarejestrowany: 06-02-2012
Model: Galaxy MK I
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 5
Ja miałem podobny problem w galaxy. Wykluczony był śliz( prowadnica). Wymiana prowadnicy i nowy napinacz załatwiły sprawę. ..
jary23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 17:00   #20
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
chyba faktycznie masz walnieta pompe skoro po wymianie na 30 zaczyna terkotac cos te 68000 troche podejrzane skoro w nowym silniku znalazl sie olej 5w40 (nie powinno go tam byc-chyba ze bedzies nim jezdzil Afryce przy +40 )
wymien napinacz I pompe oraz sprawdz czy cisnienie oleju jest prawidlowe zeby nie bylo potem ze panewki glowne tez do wymiany bo moze ktos przed toba jedzil kawalek bez oleju.
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
