Stary 15-10-2014, 19:12   #61
Michal11041
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: Czy da się zmienić kierunkowskazy by mrugały 3 razy tak jak w nowszych autach?
Kolego a jak zrobić te domykanie szyb? Z tymi drzwiami kierowcy to trzeba kodowanie zmienic.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2014, 19:22   #62
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Korzystałem według tej instrukcji znalazłem gdzieś na necie do tego pdf po czesku ale działa wycinek z którego korzystałem
a działa tak jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po wielu próbach w końcu 100% sukces.
W moim przypadku wystarczyło ustawić wartość "Baudrate" na 10472Bd fixed i połączenie zostało nawiązane.
U siebie aktywowałem otwieranie i domykanie szyb z pilota, sygnał dźwiękowy przy zamykaniu centralnego zamka i automatyczne blokowanie centralnego po przekroczeniu 14 km/h (wartość domyślna). Pacjent sharan 2003 comfortline.
Skrócona instrukcja dla odważnych - nie odpowiadam za uwalone sterowniki i wszelkie inne niepowodzenia - wszystko na własną odpowiedzialność.
1. Najważniejsze to kabel COM (RS232) - usb nie zadziała.
2. Program VDS_PRO - program działający w dos'ie (nie działa w wirtualnych maszynach ani trybie dos pod windowsem), można uruchomić z dyskietki lub z płyty, gotowiec bootowalny z CD można znaleść w sieci pod nazwą "VDC_PRO_CD-Image"
3. Uruchamiamy program komendą: vag.bat, wciskamy "ESC" potem w connection: port COM1, baudrate Fixed i według wszelkich instrukcji 9600Bd, u mnie centralna elektryka łączy się po zwiększeniu do 10472BD.
4. Łączymy z 09 - centralna elektryka
5. Po nawiązaniu połączenia wpisujmy login "11"- 21318
6. Czytamy komórki pamieci "20" 61002 i 61003 u mnie odpowiednio miały wartości: 160 i 11
7. Dodajemy do żądanych funkcji w komórce 61002:
+16 dla piknięcia po zamknięciu drzwi
+2 automatyczne blokowanie po przekroczeniu progu prędkości
+4 automatyczne odblokowanie przez wyjęcia kluczyka zapłonu
w komórce 61003:
+2 aktywacja funkcji komfort - otwieranie i zamykanie szyb z pilota
8. Zsumowane wartości wpisujemy po przez funkcję "27" podając numer komórki i nową wartość.
9. Kończymy pracę ze sterownikiem komendą "06" zamykamy program i testujemy.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf VDS-Pro.pdf (110.7 KB, 56 wyświetleń)
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 18:23   #63
jarekft
Imię: Jarek
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Tak jak obiecałem wklejam filmik jak to działa u mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 17-10-2014, 12:36   #64
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Ostatnio edytowane przez no_fear ; 14-11-2014 o 14:05
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
