#71 |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
jak masz webasto to nie masz ptc
To dogrzewanie o którym piszesz to nic innego jak webasto. W określonych warunkach włączy się samo, żeby przyspieszyć nagrzewanie wnętrza. Oczywiście jak będziesz miał odhaczone w menu. i działa błyskawicznie w największe mrozy :-) |
#72 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
PTC (czyli dodatkowa nagrzewnica elektryczna) to rodzaj elektrycznej "farelki" o mocy ok 700W, ogrzewającej wprost powietrze w kanale dolotowym do wnętrza pojazdu. Taka nagrzewnica ma szansę na "działanie błyskawiczne" - ciepłe powietrze leci po ok. 30 sekundach...
#73 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Tak jak pisze Tedy, posiadam nagrzewnice elektryczną i spisuje się znakomicie. Na pewno jakbym drugi raz kupował samochód tobym brał. W tęgie mrozy ujedziesz mały kawałek i już zaczyna lecieć ciepłe powietrze. W zestawie z podgrzewaną przednią szybą auto jest świetnie przygotowane do zimy. Żeby jeszcze był napęd 4x4...
Reasumując moim skromnym zdaniem "a must have".
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." Ostatnio edytowane przez Yakac ; 16-10-2014 o 12:15 |
#74 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Problem z PTC jest taki, że jak zapalisz samochód w garażu gdzie jest np. +15 st. C i wyjedziesz na -25 st. C to PTC nie włączy się. I wtedy jest zimno z 10- 15 minut. Moim zdaniem ono startuje tylko przy uruchomieniu samochodu poniżej jakiejś temperatury. Wydaje mi się że czasami wystartuje i przy +10 st. bo słychać cichutkie brzęczenie z pod deski po lewej stronie. Webasto można ustawić na konkretną godzinę lub uruchomić kluczykiem z kilkuset metrów i dlatego jest lepszym rozwiązaniem. |
#75 |
![]() Imię: Karol
Postów: 830
Ja trzymam auto na zewnątrz pod wiatą. U mnie zimą działa szybko. Takie jest moje odczucie. Na pewno w kabinie mam szybciej ciepło niż w benzynach bez tej nagrzewnicy.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
#76 | |
Model: s-max
Postów: 168
dla mnie błyskawicznie to czas do 5 minut - leci już bardzo ciepłe powietrze z nawiewów. Realnie, bez odpalania webasto zdalnie, jak wchodzę do zimnego samochodu po nocy to te 5 minut kończy się praktycznie za brama osiedla. Co ważniejsze w tym czasie mam już temperaturę roboczą cieczy w silniku a nie tylko ciepłe powietrze na kratce nawiewu. Minus odpalania zdalnego jest taki że śmierdzi mi spalinami w samochodzie zanim uruchomię silnik i przewieje wszystko - coś tu jest niedopracowane |
#77 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 137
Chyba jednak skłaniam się do twierdzenia że jak masz webasto to nie można mieć PTC. Fabrycznie mam webasto i dołożyłem samemu PTC. Aktywowałem w elmconfigu.. ale niestety nie zauważyłem żeby przy ustawieniu webasta w zegarach na eco[wyłącz] załączało sie automatycznie PTC. Ani nie świeci się kontrolka ani nie czuje żeby leciało szybko ciepłe powietrze. Przestawiając w elmconfig żeby na zegarach pokazywał on/off PTC, znika mi w ogóle sterowanie webastem ale teraz wyraznie zapala PTC. Zaświeca się kontrolka żółta i od razu leci ciepłe powietrze z nawiewów. Spróbuję jeszcze ustawić wyświetlanie webasta w zegarach [choć ustawie je na eco/off a PTC wymusić np ustawianiem na klimatroniku temp high. Jeśli to nie zadziała to by znaczyło że PTC jak masz webasto można ustawiać zamiennie ale nie oba na raz. Czyli w sumie wyrzucenie kasy w błoto na PTC. No chyba że webasto padnie to wtedy kabel i odpalam PTC.
Pytanie czy jest ktoś kto ma Webasto i PTC. Pzdr Marek[/QUOTE] |
#78 |
![]() Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
#79 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wywołany tak na prawde to nie wie co pisze .
#80 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Sami sobie koledzy winni, że zrobili sobie mentlik w głowach. Wszystko jest lepsze wstrząśnięte a nie zmieszane - nie tylko drink J.B... W na platformie Mondeo MK4 nie ma żadnych przeciwskazań w równoczesnym posiadaniu PTC i webasto.
