Stary 16-10-2014, 10:19   #11
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: kontrolka oleju nie gaśnie od razu
1l na 20 tys. przebiegu to mało - nawet nie warto zabierać się za naprawy, ich koszt będzie zbyt wysoki w stosunku do wartości auta.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 10:58   #12
tomek19877
Avatar tomek19877
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
ja na razie nie dolewam od wymiany do wymiany tyle ze zmieniam olej co 15tys.km.tak przy okazji zauważyłem mocne pocenie się miski olejowej tam jest uszczelka czy masa uszczelniająca?
tomek19877 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 11:47   #13
salom
Pierwszą czynność jaka należy wykonać, to zdjąć miske olejową, i wyczyścić smok pompy olejowej.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 12:04   #14
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogarnę to sam??
Stary 16-10-2014, 12:14   #15
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: kontrolka oleju nie gaśnie od razu
ogarniesz. natomiast litr na 20 tys km to jest OK i nie ma co się przejmować. to jest 100 ml na 2 tys czyli 50 ml na tysiąc. niejeden nowy model z salonu bierze wiecej
Stary 16-10-2014, 21:33   #16
tomek19877
Avatar tomek19877
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 165
zakupiłem oryginał filtr,zamontuje w sobotę i dam znać czy coś się poprawiło,jesli nic to spróbuje z tym smokiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jeśli tez nic nie da to jeżdże az sie rozleciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2014, 16:31   #17
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, Koledzy podają ci wiele potencjalnych przyczyn ale nie zauważyłem aby ktoś napisał o często spotykanej w tym silniku przyczynie wynikającej z zagięcia miski olejowej czasem mechanicy zamiast podwiesić silnik np. do wymiany rozrządu ułatwiają sobie pracę i podkładają klocek pod miskę, miska ulega zagięciu i zmniejsza się przepływ oleju do smoka pompy dlatego zanim rozbierzesz pół silnika sprawdź miskę olejową czy nie jest zagięta.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 17:41   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
to też słuszna uwaga, w dizlu jest delikatna miska, w benzyniaku można dom na niej stawiac
Stary 17-10-2014, 17:50   #19
salom
Nawet jak zagięta, to i tak trzeba ją zdjąć, aby wyprostować, a przy okazji oczyścić smok, więc nie przesadzaj z tym rozbieraniem połowy silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
