Stary 16-10-2014, 23:51   #1
daa_ban
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Domyślnie Niesprawne sterowanie geometrią łopatek - wartość podciśnienia w układzie
Od pewnego czasu walczę ze sterowaniem zmiennej geometri łopatek turbiny w moim focusie (ostatni wypust mk1 1.8tdci 100ps). Problem jest dosyć klasyczny, tzn. do 1900~2000rpm nic się nie dzieje a potem wzrasta moc/moment wraz z "załączeniem turbiny". Ponadto ciągle towarzyszy mi błąd P2263.
Początkowo ręcznie ruszałem "kierownice" turbosprężarki ponieważ te były zapieczone - po operacji wzrost mocy był odczuwalny jednak wciąż w górnych partiach obrotów /obecnie przyrost mocy również wystepuje ale jest mniej odczuwalny/.
Turbosprężarka zostala wymieniona na taką która ma niski przebieg i sterowanie działa płynnie - nie czuć oporu w położeniu pośrednim. Poniewaz nic to nie dało zacząłem sprawdzać przewody ciśnieniowe w związku z czym mam następujące pytania:
-czy jeśli auto ma uruchomiony silnik i odepnę przewód idący do turbosprężarki to czy powinienem zaobserwować ruch cięgna od sterowania geometrią? /przy niskich i wysokich obrotach silnika/
-czy jeśli próbujecie wytworzyc podciśnienie ustami (czyli wezyk do ust i zasysanie powietrza) to jak duży jest skok cięgna? W moim przypadku "wymuszam" ok 5~8mm.
-po odpięciu przewodu od trójnika (zawór zwrotny) przyłożyłem palec do wyjścia trójnika i poczułem lekkie podciśnienie - jest ono dosyć słabe, mniejsze niż to które sam jestem w stanie wytworzyć ustami. Czy takie powinno być? Nie posiadam urzadzenia do pomiaru a sam pomiar organoleptyczny wykonałem przy niskich obrotach silnika.
Na co jeszcze powinienem zwrócic uwagę? Próbowałem zassać powietrze przez trójnik i nie było problemu z nieszczelnością, podczas zasysania powietrza z przewodu idącego do turbospręzarki również nie odczułem nieszczelości.
daa_ban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 12:40   #2
mazury
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: focus Turior kombi
Silnik: 1.6 TdCi
Postów: 10
Domyślnie Odp: Niesprawne sterowanie geometrią łopatek - wartość podciśnienia w układzie
Podczepię się z pytaniem/ niestety /. Zdaje mi się ,że część na zdjęciu 2 to regulacja łopatek turbiny.
Wokół sporo oleju Dobrze obejrzałem i wygląda ,że to z "tego urządzonka".
Jak to działa? Czy to szczelki?Jakie konsekwencje, oprócz upływu oleju i "uświnienia motoru".
Typ Pliku: jpg 20141027032.jpg (83.6 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20141027033.jpg (95.1 KB, 153 wyświetleń)
mazury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 13:56   #3
daa_ban
Model: focus mk1
Silnik: 1.8tdci
Postów: 6
Domyślnie Re: Niesprawne sterowanie geometrią łopatek - wartość podciśnienia w układzie
To ja dodam jeszcze pytanie:
-czy pompa vacum generuje podcisnienie o stałej wartości czy jest jakoś sterowana?
Stary 28-10-2014, 15:31   #4
bastek016
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-09-2012
Silnik: 1.8TDCI
U mnie jak odepnę wężyk to cięgno idzie w przeciwne położenie.
Dla przykładu tak kręci się moja Foka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bastek016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 22:59   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał mazury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No raczej nie bardzo z tego. W gruszce nie ma skąd być oleju. Pracuje na sucho, powinna być szczelna w środku. Olej w tamtym miejscu, to najprawdopodobniej z tej rury, która łączy turbo, odmę i filtr powietrza - pewnie jest dziurawa.
Kolego daa_ban - kup sobie strzykawkę, chyba, że już masz. 20cm3 powinno wystarczyć, ale 100cm3 też może być. Gruszka zassana strzykawką po ustawieniu tłoczka strzykawki w jednej pozycji nie powinna odpuszczać. Zmiana położenia kierownicy powinna być płynna. Najlepiej mieć wakuometr, ale na początek strzykawka wystarczy.
Co do pompy Vacuum. Jeśli masz sprawną pompę, gruszkę turbo, węże podciśnienia, to po odpaleniu samochodu przy zmiennej geometrii powinno zaciągnąć do samego końca sztangę turbo. Przy mocnym przegazowaniu samochodu powinno ją "odpuszczać".
Po wyłączeniu samochodu chwilę powinien ją potrzymać, a potem odpuścić.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 13:02   #6
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
woz chodzi ładnie, w czym problem,
generalnie zacinanie sie kierownic w tubinach to czesta przypadłosc, sztanga jak wlaczasz silnik ma byc u gory i podcisnienie sciaga ja w dół swobodnie,
olej pewnie sie leje z turbiny z czesci zimnej, musisz sprawdzic luz na wirniku
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 12:03   #7
Susek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 100km
Domyślnie Brak mocy i błędy p2263-c i p2263
Witajcie
Focusa mam dwa tygodnie,nigdy nie miałem forda,trafił się to kupiłem,problemem jest brak mocy,tak jakby turbo pozno wstawało,filtry,oleje wymienione,obejrzałem dolot,wężyki podciśnienia,nie ma wycieków,zaolejen.Wiem że jest trochę watkow na ten temat Ale nie znalazłem odpowiedzi,posiadam kabel więc mogę odczytać to i owo,ale potrzebna też interpretacja,więc liczę na waszą pomoc,co jeszcze sprawdzić,lub jak sprawdzić?
Susek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 19:04   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czujnik sterowania turbiny
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2019, 13:40   #9
Susek
Imię: Sebastian
Model: Focus MK1
Doszedł błąd p1000,nie może wykonać jakiegoś testu,program forscan,silnik gaśnie podczas niego,
1.8tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
