Stary 17-10-2014, 10:10   #1
bva
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Czujnik parkowania, PDC, przód - co dobrać?
Witam szanownych forumowiczów.
Padł jeden z czujników parkowania, który jest umiejscowiony w atrapie przedniego zderzeaka, a to miejsce wygląda tak:
Szukalem na aukcjach czujników do Forda C-Maxa i znalazlem w sumie 2 typy:
- najczesciej spotykany jako C-Max:
- dłuższy i droższy - takich sie kilka przewija z opisem do C-Maxa:
Nie mam teraz możliwosci rozmontowania i sprawdzenia na żywo tego obecnie zamontowanego, dlatego zwracam się do Was z pytaniem - który z tych czujników jest właściwy dla wyżej pokazanego miejsca mocowania w C-Max 2009?
Zakładam, ze prostokątna obudowa, w ktorej czujnik się znajduje, to osobna część i ten czujnik można bez problemu z niej wyciągnąc i go wymienić - zgadza się?
Pozdrawiam, b.
Ostatnio edytowane przez bva ; 17-10-2014 o 11:00
bva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 13:53   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Czujnik parkowania, PDC, przód - pomoc w doborze...
99% ten drugi. Mam takie same czujniki, ale przodów nie wyciągałem. W tylnym zderzaku wymieniałem 2szt. - są dokładnie takie jak ten nr. 2.
Stary 19-10-2014, 22:03   #3
bva
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Dzięki za odpowiedz - sprawdzilem wczoraj wymontowujac czujnik i rzeczywiscie jest to ten "dłuższy".
c-max , czujniki parkowania , zderzak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:08.
