![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: Focus C-Max
Postów: 6
na forum jest młody stażem, bo i swojego Forda kupiłem niedawno. Po podłączeniu auta do komputera wyszły jednocześnie cztery błędy czujników parkowania tylnych (C-Max w wersji Ghia z seryjnymi przednim i tylnymi czujkami). Po sugestii kilku mechaników skłoniłem się do poszukiwania nowego modułu parkowania, którego usterka prawdopodobnie jest przyczyną problemu. Przycisk w kokpicie jest cały czas w pozycji off dla czujników. Dostałem się do modułu parkowania (dla zainteresowanych - odkręcamy cztery spinki obudowy progu bagażnika i odciągamy do wewnątrz dolną część prawego boczku). Mój C-Max ma wbudowany moduł o oznaczeniu 3M5T-15K866-BE. Na allegro jest kilka aukcji, ale konkretnego takiego modułu dostępnego nie ma. Są za to inne o oznaczeniu Bx. Wyczytałem na forum, że przedostatnia litera oznacza, w przypadku "B", że jest to moduł dla czujników P+T. Pytanie do Was - czy mogę zaryzykować kupno modułu o innym oznaczeniu ostatniej litery? Nowy moduł kosztuje ok. 900 zł, a na allegro chodzą od 60-200 zł. |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Z pierwsza cyfra oznaczenia musi być "3" lub "4", przedostatnia koniecznie "B" a ostatnia nie ma większego znaczenia. Po założeniu tak dobranego będzie działać.
BTW - jest jeden warunek - ja raczej obstawiam problem z wiązką przewodów pod zderzakiem ni ż z modułem. Wiązka ma połączenia na przewodach masy i zasilania do każdego z czujników i te połączenia mają miła cechę zupełnego rozsypywania się z powodu śniedzi (utlenienia miedzi).
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Dzięki za odpowiedź! Zerknę na wiązki, ale nie będę odrzucał kwestii modułu. Autko jeździło w Niemczech i na jednym z dołączonych papierów (z sierpnia 2013 r.) z niemieckiego ASSO jest diagnoza awarii parktroniców.
Poprzedni właścicieli wydał 60E na diagnozę - uszkodzony moduł parkowania. Ale opis usterki nie mówi o tym, że świeci się cały czas "off" w kokpicie (tak jak teraz), tylko że system po piknięciu nie zaczyna działać. Być może walnięte są dwie rzeczy moduł i wiązki. |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Wreszcie znalazłem czas, żeby zakończyć temat z usterką czujników. Na allegro znalazłem dokładnie taki moduł, który był uszkodzony w moim Fordzie. Po przełączeniu nadal wyświetlał się błąd. Rozwiązanie znaleźli ogarnięci elektrycy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się, że przewód na wiązce doprowadzającej sygnał z czterech tylnych czujek był podcięty (stąd błąd w komputerze od razu czterech czujek). Koszt całkowity naprawy w moim przypadku to 70 zł za moduł + 100 zł za elektryka.
#5 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Czyli "w czynie społecznym" kupiłeś moduł PDC... A pisałem, że to wiązkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus C-Max
Postów: 6
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-12-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
