Stary 17-09-2014, 19:56   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Dziwna reakcja na pedale sprzegla i gazu
Witajcie,
Mam takie pytanie słysze klik lub uderzenie mimo spokojnego wysprzeglania choć jak to zrobie bardzo bardzo delikatnie to tego dzwieku nie ma.
Wiem był temat poruszany tzn KLIK, że nawet nowe sprzęgła LUK tak mają, ale ja mam dość mocny odgłos KLIK i za pewne było by, ze to dwu mas, ale podobną sytuacje mam gdy wciskam szybko pedał gazu i puszczam jest jakby uderzenie silnikiem.
w innych samochodach tego zjawiska niedoświadczyłem i chciałbym wiedzieć co to może być np mogą być winne wtryski?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 18:05   #2
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Dziwna reakcja na pedale sprzegla i gazu
i co panowie?
Stary 17-10-2014, 18:46   #3
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
albo poduszki skrzyni, silnika, pod wpływem zmiany obciążenia stuka
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2014, 19:48   #4
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
też tak myślałem, ale jeżeli stuka jest przy puszczaniu sprzegła to też może to być poducha ? czy już dwumas? oczwyiście mowa o gwałtownym dotknięciu pedału sprzęgła lub gazu wtedy są te stuki, bo przy bardzo delikatnej próbie jest cisza...
Stary 19-10-2014, 12:24   #5
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
u mnie była poducha na zasadzie że nacisnąłem sprzęgło - stuk, puściłem sprzęgło - stuk, raz mocniej, raz słabiej, w zależności od sytuacji, obrotów itp.
Stary 19-10-2014, 16:44   #6
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
ale jaja, skoro mówisz, że miałeś stuk czy wciskaniu lub puszczaniu sprzęgła i winna była poducha myślałem, że to nierealne... - a pewnie mechanik by napisał dwumas do wymiany!!!!
a powiedz mi z gazem też w takim razie musiałeś tak mieć trochę gwałtowniejsze wciśnięcie pedału gazu lub puszczenie nie powodowało tego samego, ale głośniej niż w przypadku sprzęgła?
silnik ile ma poduszek? i duże to są koszta?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
