Stary 19-10-2014, 10:49   #1
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Niepokojące objawy podczas odpalania
Od jakiegoś czasu podczas odpalania (dzieje się to sporadycznie 1 na 20 odpaleń) wyświetlacze od paliwa i temperatury: słupki wznoszą się i opadają (chyba raz), obrotomierz nawet nie drgnie po czym wskakuje normalnie na 1000 obr, dzieję się tak przez 3-4 sekundy potem już jest wszystko normalnie.
Natomiast silnik od samego początku pracuje równo i pali od strzała^^
Co może być przyczyną? I czym skutkuje ten błąd?
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 11:40   #2
jankowalski973
Avatar jankowalski973
Imię: Jan
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Nipokojące objawy podczas odpalania
Ile lat ma akumulator?
jankowalski973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 19:40   #3
sarachen
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Nie wiem ile ma lat, jutro jak znajdę chwile zmierzę napięcie na wyłączonym i włączonym silniku i poszukam daty na akumulatorze, może coś znajdę...
Połączenie klem akumulatora wygląda dobrze, klemy są nawet zapryskane bezbarwnym lakierem elektrycznym.
http://zapodaj.net/20772e83cb0f6.jpg.html
Czy po tych numerach można określić wiek akumulatora?
Zmierzyłem napięcie: na wyłączonym silniku jest 12.6 V a na włączonym 14.3V
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 24-10-2014 o 10:44 Powód: Dodano link do zdjęcia akumulatora
Stary 19-10-2014, 21:09   #4
jankowalski973
Imię: Jan
Model: Kuga
Silnik: 1.6 150KM
Postów: 365
Takie objawy są przy starym lub nie doładowanym akumulatorze.
Stary 20-10-2014, 20:20   #5
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Zdjęcie, które załączyłeś, jest niewidoczne na forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 05:51   #6
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Niepokojące objawy podczas odpalania
Po numerach "wybitych" na akumulatorze z reguły nie daje się odczytać daty produkcji. Odczytać datę produkcji akumulatora może na podstawie tych numerów tylko producent. Tak przynajmniej jest z akumulatorami produkowanymi w Polsce (taką informację uzyskałem w jednej z firm produkującej aku- pewne cyfry z ciągu wytłoczonego na obudowie akumulatora oznaczają serię, a te dane gromadzi tylko firma, która produkuje baterie). Podejrzewam, że z akumulatorami Motorcrafta może być podobnie.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 23-10-2014 o 05:54
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 17:50   #7
sarachen
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Dzięki za odpowiedzi, też poczytałem i to prawda z tymi datami, na to wygląda że kupując nawet nowy akumulator możemy kupić stary akumulatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kontynuując temat dziś auto odpaliło za 3 razem. 1 i 2 na chwilę zaskoczył i zgasł za 3 razem już dodałem gazu, oczywiści historia z ikonkami i obrotomierzem się powtórzyła.
Podczas odpalania wszystko mam wyłączone.
Dziwi mnie jedynie to, że rozrusznik kręci żwawo nie słychać charakterystycznego żyndolenia jak przy słabym akumulatorze.
W weekend wyciągnę aku i podładuje przez noc i zobaczymy co będzie.
Czytałem trochę o nowych akumulatorach i zdań tyle co użytkowników, myślałem żeby kupić centre bo miałem ja przez 5 lat w escorcie i nie było żadnego problemu jednak może miałem szczęście bo jest grom negatywnych opinii. Co polecacie?
Stary 23-10-2014, 18:24   #8
michalpodroznik
Postów: 358
Ja w zeszłym roku zamontowałem akumulator ZAP Sznajder Silver. Niezła jakość za rozsądną cenę. W zimie zachowywał się ok. Auto pali od pierwszego razu i aku kręci dobrze rozrusznikiem. Gość w sklepie pozwolił mi zadzwonić do producenta, aby sprawdzić sobie na infolinii datę produkcji akumulatora. W ZAP-ie połączyli mnie od razu z kompetentną osobą i dowiedziałem się, że bateria jest świeżutka.
Ale - gdybym miał bliżej do serwisu forda, to pewnie kupiłbym oryginała (Motorcraft).
Tu masz temat o akumulatorach do fofu 1.4 benzyna:
Mój wpis do tego tematu: #42.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 23-10-2014 o 18:30
Stary 28-10-2014, 17:19   #9
sarachen
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
W weekend dolałem wody i naładowałem akumulator, auto odpala normalnie i nie gaśnie.
Raz (chyba 2 odpalenie po naładowaniu aku) auto odpaliło normalnie zaś obrotomierz drgnął po okołu 3 sec.
Kiedyś czytałem, że ford ma problemy z obrotomierzem ale nie mogę znaleźć tej informacji znowu... pisali coś o kostce przyłączeniowej(nie pamiętam)
Stary 15-12-2014, 23:51   #10
granio
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 Tdci
Postów: 6
patrząc na markę aku (Motorcraft) to pewnie od nowości nie wymieniany chyba że na gwarancji walnął ponieważ takie są fabrycznie montowane a potem w Polsce raczej nikt nie wymienia na orginał. Ja w swojej fuzji tez miałem Motorcrafta i jak walnął paląc również alternator (na wakacjach pod Budapesztem w zeszłym roku) to powiedzieli w serwisie że to był orginał z pierwszego montażu więc podejrzewam że u Ciebie jest podobnie
granio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
