Stary 14-06-2014, 23:24   #261
z1dozer
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI, 140 BHP
Rocznik: 2010 po lifcie
Postów: 25
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
Witam.
Ja rownież mam już założoną kierownicę z przyciskami do tempomatu i teraz szukam jakiegoś magika w Londynie który mi to aktywuje. Kierownice wyrwalem na eBay.uk z wersji sport z czerwoną obszywką z 2013 roku w nowym stanie za £60.00 z wysyłką ������. Pochwale sie jak już będzie chodził.
Pozdrowienia. Maciek.
z1dozer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2014, 10:28   #262
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Do mnie masz godzine jazdy i zrobione...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 22:16   #263
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Panowie, kilkadziesiąt wpisów wcześniej koledzy liosty, Jim i larkowiec pisali o problemie sporadycznego wyłączania się tempomatu po naciśnięciu przycisku zmniejszania prędkości. Taka sytuacja u mnie też czasami występuje ale po wyłączeniu i włączeniu auta wszystko wracało do normy.
Wczoraj doszedł problem dziwnej pracy przycisków ściszania i pogłaśniania radia. Czasami przycisk ściszania w ogóle nie działa, a czasami działa jako funkcja pogłaśniania lub strojenia radia. Myślę, że coś się złego dzieje albo z przyciskami albo z wiązką.
Czy ktoś z Was przerabiał już taki problem lub może coś podpowiedzieć co z tym zrobić?
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 09:47   #264
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Lightbulb Odp: zalożenie tempomatu
MikiJ,
u mnie temat się rozwinął do sytuacji, gdzie podczas jazdy bez tempomatu na Convers+ co jakiś czas migał napis "Cruise Conrol standby". Tempomat nie dawał się załączyć. W komputerze co jakiś czas pokazywały się błędy wszystkich(!) przycisków tzn. lewe, prawe tempomatu i lewe, prawe kierownicy (sterowanie radiem i Conversem).
Po wykasowaniu chwila spokoju i za chwilę to samo.
Od dłuższego czasu (a tego za wiele nie mam) przymierzałem się do rozprawienia się z tematem.
I wczoraj właśnie (jak tu nie być przesądnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) zdjąłem poduszkę kierownicy (oczywiście na odłączonym akumulatorze). Wymontowałem przyciski i zdjąłem kierownicę, żeby dostać się do tej spiralnej taśmy kierownicy.
W domu rozebrałem przyciski na czynniki pierwsze.
Wszystko pomierzyłem miernikiem i niby było wszędzie ok (miałem do porównanie moje przyciski bez tempomatu).
Budowa i oporności poszczególnych elementów, jak i całych płytek z roku 2007 i 2008 te same. (Moje auto 09.2008, dokupiona kiera z tempo z 2007).
Wszystko wyczyściłem dokładnie sprężonym powietrzem pianką do obudów komputerów, wszyskie styki łącznie z wtyczkami wiązki preparatem do czyszczenia styków elektronicznych (Kontakt 60). Poprawiłem lutowania wsuwek masy. Założyłem rurki termokurczliwe na te wsuwki bo oryginalne zakrywały tylko kabelek i ledwo się trzymały.
Gniazda wtyczek też wyczyściłem Kontaktem (trzymając skierowane do dołu żeby nie wciekło głębiej i poprzecierałem wszystkie pręciki wacikiem na patyczku. Wysuszyłem suszarką.
Wszystko złożyłem, upewniając się że wtyczki są dobrze dociśnięte w gniazdach. Wykasowałem błędy ForScanem.
Jak na razie (1 dzień testów, zrobione łącznie 100 km w tym kilka na testach tempo) wszystko wygląda dobrze.
Przyciski reagują lepiej, nie ma błędów w kompie, tempomat załącza się i rozłącza tak jak powinien. Reszta też OK.
Jedna uwaga, jakbyś wyjmował tą spiralną taśmę to zapamiętaj pozycję w jakiej była, czyli ile obrotów zostało do końca np w prawo.
Ja tego nie zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i składając błędnie założyłem, że ma być wyśrodkowana tzn. po tyle samo obrotów w lewo i prawo.
Skutek taki że przy maksymalnym skręcie kierownicy w lewo, Convers wywala błędy, które pochodzą od błędych danych z czujnika kąta skrętu- moduł SASM (przez co wyłączyło sie ESP, HLA) i pokazuję na Conversie błąd układu kierowniczego. Oczywiście można jeździć, ale światła doświetlania zakrętów świecą się (u mnie lewe) i nie działają wyżej wymienione systemy.
Doszedłem jak ma być, na podstawie momentu załączania się świateł doświetlania zakrętów. Wychodzi, że muszę przekręcić o jeden obrót w prawo.
Kierownica standardowo w SMAXie ma tylko półtora obrotu w każdą stronę natomiast taśma po 3 w każdą. Po prostu światła zakrętów gasną mi jak kierownica ma 1 pełny obrót w prawo (koła są wtedy skręcone, a nie na wprost) i zostaje tylko pół obrotu w prawo.
Dzisiaj to poprawię.
Gdyby ktoś potrzebował błędy przycisków tempo i ewentulanie SASM i pochodne, po błędnie ustawionej taśmie, to poszukam w logach z ForSCANa.
Ufff, z rana mnie wena złapała. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję że to Ci jakoś pomoże.
Forum sprawdzone można iść na śniadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 12:47   #265
Postów: 18,051
Ale po co tyle pisania i roboty - problem na 99% został przeze mnie wcześniej już zidentyfikowany i podano rozwiązanie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przyczyną problemu są zimne luty na płytce drukowanej modułu kolumny kierownicy na pinach złączek do taśmy zwijacza i modułu czujnika kąta skrętu. Bez przelutowania tych pinów problem wróci raczej wcześniej niż później. Żadne "contacty" i "pianki" nie załatwiają tego problemu, bo nie polega on na słabym styku (złoconych kontaktów!!) .
Do tej pory podane rozwiązanie zastosowałem w 4 samochodach i żaden użytkownik nie zgłasza nawrotu problemu.
BTW - taśmę zwijacza wraz z czujnikiem kąta skrętu przy demontażu "blokuje się" np. kawałkiem taśmy klejącej i zakłada się dokładnie w takim samym położeniu jak była zdemontowana. Broń Boże nią kręcić i liczyć obroty!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2014 o 12:56
Stary 19-10-2014, 13:26   #266
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Postów: 51
Tedi_k
wczoraj szukałem na forum ale jest tego tyle i w różnych wątkach że ciężko szybko coś konkretnego znaleźć.
A możesz rozwinąć czym może skutkować przekręcenie taśmą?
I jak po bożemu powinno się ustawić zwijacz poza klejeniem taśmą bo ten etap jak już pisałem pominąłem?
Zauważyłem że w obudowie taśmy jest okienko i jedna z "zakrętek" wewnątrz jest żółta może to jest jakiś system.
Co do złoceń to są one tylko na przyciskach płytek i gumowych stykach.
U mnie pod gumą było coś w rodzaju zaparowania, zjawisko często spotykane w pilotach do telewizorów. Jest to raczej wynik wydzielania się czegoś z tych silikowych "gumek".
Wtyczki i gniazda wiązek nie są złocone tylko zwykłe białe (stalowe).
Pianka się przydała do wyczyszczenia między innymi zwykłego brudu jaki miał w prowadnicach każdy klawisz i starego smaru.
Genearalnie uważam że czyszczenie nie zawadzi. A jak na razie działa.
Co nie wyklucza że tak jak piszesz, problem może zaraz wrócić.
Czy przy zimnych lutach zwijacza nie powinno być więcej błędów np poduszki?
Ostatnio edytowane przez Jim ; 19-10-2014 o 13:31 Powód: poprawka
Stary 19-10-2014, 14:35   #267
Postów: 18,051
Co do zwijacza - jak zidentyfikowałeś, że masz przestawiony o 1 obrót to go ustaw tak i już. Na szczęście czujnik kąta skrętu w MND4 jest zintegrowany ze zwijaczem i trudno go przestawić w sposób wymagający dłuższych dociekań... W rodzinie FF2 czujnik kąta skrętu jest oddzielny i jest wieloobrotowy - tzn. dopiero coś po około 17-stu obrotach znów jest w położeniu właściwym.
Poduszka oraz sygnał dźwiękowy i masy podłączone są na tej wtyczce, którą wpinana jest z boku w zwijacz i nie przechodzą przez moduł kolumny kierownicy, toteż nie mogą mieć "zimnych lutów".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2014 o 14:40
Stary 20-10-2014, 07:35   #268
MikiJ
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
Koledzy Jim i Tedi_k – bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi.
Dla mnie osobiście długa opowieść Jim’a jest przydatna – uważam, że problem też może leżeć w braku poprawnych styków na przyciskach.
Z drugiej strony informacja od Tedi_k może okazać się „bezcenna”.
Wczoraj cały dzień byłem w trasie i musze przyznać, że tempomat nawet działał. W zamian całkowicie zwariowały przyciski sterowania radiem. W zależności od chwili przycisk „-” albo w ogóle nie działał albo działał jak „+”. Z kolei „+” często występował w roli strojenia radia, czyli przycisku „>”.
Tedi_k, czy myślisz, ze problem przycisków sterowania radiem, to również zimne luty na płytce drukowanej modułu kolumny kierownicy SCM ?
Może należy zrobić jedno (czyszczenie przycisków jak Jim) oraz drugie (poprawę lutowania złącz – jak Tedi_k) ?
Stary 20-10-2014, 09:58   #269
Postów: 18,051
Było wielu "czyszczących styki" - zwykle pomagało raczej na krócej niż na dłużej. Przyciski radia także przechodzą przez moduł kierownicy - więc problem z nimi jest podobny. Moduł kierownicy robi z przycisków radia, przycisków tempomatu, czujnika kąta skrętu oraz z manetek kierunków i wycieraczek komunikaty na szynie LIN i CAN. Tylko poduszka kierowcy i klakson nie przechodzą przez ten moduł.
Stary 18-11-2014, 16:46   #270
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Postów: 62
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Mam szybkie pytanie czy po przekładce klawiszy na te z tempomatem będzie mi działać sterowanie radiem i kompem przed aktywacja w programie Elem/IDS tempomatu i czy klawisze tempomatu nie wywołają jakiegoś błędu że zostały dołożone pytam bo zamierzam przełożyć klawisze z tempomatem ale do czasu aktywacji minie jakiś tydzień i czy normalnie będę mógł jeździć i po prostu przyciski tempomatu nie będą działać i reagować na przyciśnięcie.
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
