20-10-2014, 11:53 | #1 |
Imię: Ula
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
Jak otworzyć lampkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej i jaka żarówka LED pasuje
Witam. Jak mogę otworzyć lampkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej? Próbowałam wciskać dwa podłużne "przyciski" oraz wciskać dwa małe dolne zaczepy. Żaden sposób nie daje rezultatów. Czy ktoś jest w stanie pomóc? Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 20-10-2014 o 20:29 |
20-10-2014, 12:01 | #2 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Odp: Jak otworzyć lampkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Nie pamiętam teraz dokładnie, ale tam tylko zaczepy trzymają tą lampkę, musisz je odgiąć, najlepiej wsuń z jednej i drugiej strony płaski śrubokręt równocześnie, ja też się bawiłem z tym chwilę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba że to jest sklejone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-10-2014, 12:13 | #3 | |
Imię: Ula
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
20-10-2014, 12:46 | #4 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
2 zaczepy z image 3 to zawiaski, nie ruszasz ich. Wciskasz zaczep z image 2, ten w kwadratowym otworku. Spróbuj ciągnąć za wystający plastik z image 1 szczypcami i włożyć płaski śrubokręt w otwór przy tym wystającym plastiku.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 20-10-2014 o 12:48 |
20-10-2014, 14:57 | #5 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Ja przy wymianie tej lampki włożyłem cienki płaski śrubokręt, podważyłem i wyszło.
Zarówno w moim, jak i w "dawcy". Pozdrawiam. |
20-10-2014, 16:17 | #6 |
Imię: Ula
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
Udało mi się sposobem podanym przez lukaszek_socho także wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłam na allegro taką żarówkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], przed zakupem spytałam sprzedającego, czy aby na pewno pasuje jednak okazało się, że nie pasuje. Czy może ktoś z was ma jednak zamontowaną taą żarówkę i jest na to jakiś sposób? |
20-10-2014, 20:07 | #7 |
Imię: Szymon
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Haha, te żaróweczki możesz w postoje wsadzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W podświetleniu rejestracji masz żarówkę, o ile dobrze pamiętam C5W, czyli szeroka, "rurkowa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś takiego szukaj, ale weź starą na wzór żeby się zgadzało rozmiarowo i napięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja poszedłem ze starą do elektrycznego i dostałem 6 albo 8 diodową za kilka (3-5) złotych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A te co kupiłaś, i wrzucisz w postoje z przodu, to przygotuj się na to, że jeżeli masz mocne żarówki świateł mijania to te diody wytrzymają hmm z 3-4 mies... Miałem te same i się wytopiły i przestały świecić :< Teraz mam 9 diodowe (dłuuugie ale przekrój ten sam co zwykła) zalane w silikonie, oświetlają caaały klosz bardzo ładnie, wrzucę Ci zdjęcie dziś jeszcze lub jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Norauto są za 25zł, i mają wszelkie atesty UE, polecam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez THOR-PN ; 20-10-2014 o 20:12 |
20-10-2014, 20:26 | #8 |
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Masz tam żarówkę z cokołem, taką jak w tylnych pozycjach P5W. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak włożysz tam diodową w odpowiedniej oprawce i nie będzie świeciła to musisz zamienić kable na lampce. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 20-10-2014 o 20:31 |
20-10-2014, 21:26 | #9 |
Imię: Szymon
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Odp: Jak otworzyć lampkę od podświetlenia tablicy rejestracyjnej i jaka żarówka LED p
Zależy, nie koniecznie z cokołem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja miałem rurkową ;d
Czyżbym miał nie oryginalne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-10-2014, 06:40 | #10 |
Imię: Ula
Model: Escort
Silnik: 1,6
Postów: 13
Po kontakcie ze Sprzedającym wyśle mi nowe żarówki i mam nadzieję, że będą dobre. Mój błąd, że przed zamówieniem nie otworzyłam lampki.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 21-10-2014 o 07:55 |
