#11 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Chyba, że był jakiś "strzał" i któryś (albo kilka) jest zaolejony... Jeśli nie - to raczej w czym innym szukał bym problemu: łączniki stabilizatora, przeguby na wahaczach w ostateczności łożyska amortyzatora. Co do BT - fabryczny zdecydowanie lepiej działa od wszystkiego co dokładane. W najgorszym przypadku na komplet składa się: - moduł (tzw. 112 z USB poznaje się po liczbie 122 w oznaczeniu typu, te bez USB mają liczbę 48Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.; - mikrofon (jest z nimi na allegro trochę problemu a nowy w ASO kosztuje ok. 180zł...) - wiązka pomiędzy BT a radiem - można dość łatwo dorobić - jest wątek w dziale audio. Jak ktoś ma z "pracami ręcznymi" problem to na allegro wiązka Komorowskich pod hasłem "sammontuj" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pilot radia z obsługą VC (jak ktoś zamierza używać voice control...). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - oczywiście taki sam od C-maxa i Focusa MK2 jest identyczny i pasuje.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 163
Xenony mam, ale LED z jednej strony fajne, z drugiej to tylko trochę wyglądu, a koszt 2k w ASO. Amortyzatory nie są złe, ale przejechałem się ostatnio nową Audi Q5 i od razu poczułem różnice, od 2ch dni mam okazję też jeździć nową mokką i jestem już pewny - niedługo moje wymienię.
Czytałem też ostatnio troche o car detailing, i chyba oddam auto na full opcję z wewn. i zewnątrz. Czy ktoś z Was z tego korzystał? Warto? |
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-10-2014 o 19:51 |
#14 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 163
Cześć,
czy mogę prosić o ponowne umieszczenie? - linki wygaśniete |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2010
Silnik: 2.0 tdci
Można prosić o ponowne umieszczenie? Linki wygasły...
#16 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-01-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 16
Witam podpiołem u siebie w samochodzie moduł Bluetooth do oryginalnej wiązki która już była w samochodzie. Bluetooth bez problemu połączył się z telefonem działa nawiązywanie połączeń i odbieranie, również odtwarzanie muzyki. Problem jest taki że nic nie słychać rozmówcy i odtwazaniej muzyki ? Co moze byc nie tak ?
#17 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Na schemacie poniżej widać jak powinny być zrobione połączenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2017
Model: Ford Kuga
Koledzy, czy instalacja do podłączenia blutooth jest w każdym aucie? nawet jeśli w specyfikacji po nr VIN nie ma oryginalnie zamontowanego zestawu? wystarczy dokupić sam moduł i mikrofon?
Proszę o informację. |
#19 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Nie w każdym. Loteria - albo jest albo nie ma i nie da się dowiedzieć inaczej niż wyjmując schowek pasażera i sprawdzając "naocznie".
#20 |
![]() Imię: Darek
Model: Ford Kuga
Dziękuję za odpowiedz. Wiązka jest oznaczona jakimś kolorem? jakieś charakterystyczne kostki? jak ją rozpoznać i gdzie szukać? powinna być jedna złączka do modułu?
