Stary 17-10-2014, 09:11   #61
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów .
korzystam z etis offliner no ale to w domu, teraz w robocie kiszę :/
tu jest dość dobry schemat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wydaje mi się, że czarna skrzynka jest podzielona na 2 bloki z osobnymi zasilaniami, jeden jest do AFS z can hi i low a drugi do silniczków od lamp chodzący po LIN, może zatem się uda odpalić doświetlanie bez łapania błędu z poziomowania, wyjdzie w praktyce bo na razie to tylko teorie, jakieś strasznie zawiłe to chyba nie jest, skoro stworzyli to coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i po podłączeniu do dwóch can-ów i lamp ma niby działać...
na razie najbardziej intryguje mnie, gdzie zakończyli przewody żarówek od doświetlania, kostki w lampach obsadzone, tylko dokąd dochodzą kable, do skrzynki przed akumulatorem czy dociągnęli gdzieś do kabiny? jutro porozbieram trochę...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-10-2014 o 09:15
Stary 19-10-2014, 13:30   #62
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
ok, monologu ciąg dalszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
porozbierałem dziś trochę no i wyszło jak inni pisali, że w wersji z halogenowymi lampami nie ma wtyczek do modułu HCM/AFS nad schowkiem...
jedno dobre, że tak jak wskazywały rosyjskie schematy producent zrobił część roboty i dociągnął instalację od lamp przednich do wtyku C21-AB pod deską z prawej, czyli cała operacja powinna się zamknąć w tej okolicy
z przed wtyku C21-AB brązowo-zielony (L) i szaro pomarańczowy (R) - żarówki doświetlania
biały i niebiesko-biały z pinów 47 i 48 skrzynki bezpieczników - CAN L i CAN H
plus po stacyjce i minus też ze skrzynki
jak dojdzie moduł to w środę mam chwilę, może podłączę to na pająka i zobaczę, czy zadziała, cdn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ScreenShot013.jpg (97.8 KB, 116 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 19102014.jpg (93.4 KB, 118 wyświetleń)
Stary 20-10-2014, 16:54   #63
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
allegro...
Kod:
niestety nie wyśle Panu tego modułu ponieważ go nie posiadam
 musiałem go sprzedać i nie ściągnąć
 proszę o nr konta i odeśle Panu pieniądze
misja zakończona :/
Stary 21-10-2014, 00:51   #64
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 15:27   #65
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
back to the game Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z powodu niemożności dorwania modułu z wtyczkami (a nie chciało mi się dziadowsko lutować pod gołe piny) zatoczyłem szersze kręgi i zakupiłem wiązkę spod deski od xenonowca, teraz mogę wyodrębnić cały potrzebny pęczek kabli i zrobić na oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy okazji przyszłościowo można pomyśleć o radarze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2014, 16:39   #66
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. używana wiązka może być nie do końca cała sprawna i wygląda na to że ktoś już ją rozplatał z oplotki .
Stary 06-11-2014, 13:27   #67
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
pomalutku, śliniąc główkę...
i AFS/HCM wyodrębnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. piny powypinane, zapisane na kartce gdzie co ma iść, cany i masa ucięte bo to było dolutowane do innych kabli
takie coś było dodatkowo do wiązki pod deskę, nie kojarzy ktoś do czego to szło?
Stary 06-11-2014, 13:47   #68
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjęcie małe więc ciężko ocenić, ale ta duża wtyczka przypomina wtyczkę do modułu BT
Stary 06-11-2014, 13:49   #69
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
http://i.imgur.com/G2rR63z.jpg -> większe, bluetooth to nie jest bo go znalazłem jak wsadziłem łeb pod deskę nad schowkiem, ma białą klamrę do zapinania, ta wiązka była wpleciona bardziej po lewej w rejonie kierownicy mi się zdaje
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-11-2014 o 15:45
Stary 06-11-2014, 22:25   #70
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Może od nawiewów
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
