Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 21-08-2014, 06:36   #171
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
Domyślnie Odp: Kosmetyki samochodowe,woski,politury,pasty,środki do wnętrza itp.-porady i opini
Aż popatrzyłem do kalendarza, czy aby nie jest 1 kwiecień czyli prima aprilis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
gusiak11 najlepiej użyć wałka, bo szybciej i ładny baranek może wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 09:05   #172
mariann80
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Probe
Rocznik: 1990
Postów: 4
Ja tak zrobiłem, czemu uważacie, że to zły pomysł? efekt jest dobry.
mariann80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 21:28   #173
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Napisał gusiak11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie kolego nie starczy... Jeśli już to kupiłeś oddaj to na prezent komuś kogo nie lubisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówie całkiem poważnie, efekt tej pasty będzie oszałamiający do pierwszego dobrego mycia potem spustoszenie które zobaczysz przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania.
Jeśli nie masz sprzętu jedyne co daje dobre efekty pracy ręcznej i nie niszczy lakieru to Ultimate Compound od Meguaiers, pracuje sie tym na padzie tricolor
Zgadzam się w 100%. Miałem do czynienie z K2 i z UC.
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 21:54   #174
jaber
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 180 KM
Postów: 18
Witam, inspirowany ciekawymi wskazówkami jak zadbać o lakier postanowiłem jako totalny amator spróbować swoich sił i zastosowałem do swojego panther blacka następującą "kurację": glinkowanie, mycie, suszenie, cleaner DG#601, DG Track Claw RP,DG #951. Powiem szczerze, lakier śliski niesamowicie i efekt kropelkowania - na drugi dzień trochę popadało - tez całkiem ok. Na pewno warto było trochę czasu poświęcić (4 h)Jednak prosiłbym o poradę: czy przy każdej następnej kosmetyce też zawsze aplikować #601 i dopiero woski, powiedzmy na zimę #105, czy podkład tylko co jakiś czas?
jaber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 06:22   #175
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Model: Golf mk 7,5
Postów: 366
Napisał jaber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kładziesz wosk od nowa, to połóż wcześniej cleaner. Usunie resztki starego i przygotuje powierzchnię pod nowy aby lepiej się trzymał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
jest
Ostatnio edytowane przez Pitek S. ; 12-09-2014 o 06:24
Stary 20-10-2014, 20:37   #176
toom333
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: volvo v40
Silnik: 1,6
witam!!
jestem tu nowy potrzebuje waszej porady
tak czytam i czytam i dowiaduje się że nic nie wiem o myciu samochodu, ale do rzeczy kupiłem na przełomie lipca i sierpnia nowe auto volvo v40 i chciałbym zabezpieczyć lakier na zime chciałbym aby nałozony wosk wytrzymał mi zime auto stoi pod wiata zabudowaną z trzech stron, lakier to black stone-zwykły uniwersalny bez dopłaty.
z tego co wyczytałem i zrozumiałem mógłbym to zrobić tak?:
1. umyć szampon o neutralnym PH (będzie mi później pomocny w nieosunięciu warstwy wosku)
2. wyglinkować?? ale czy jest sens skoro auto ma raptem 4 mce
a może odrazu uzyć cleanera: Duragloss 601
3. wosk duragloss 105
pierwszy raz bym robił takie zabezpieczenie także może potrzebuje coś do aplikacji tych środków, może miedzy tymi pktami powinienem zrobić coś jeszcze? - mile widziane konkretne i rzeczowe porady, z góry dziękuje wiem że volvo to nie ford ale dziwnym trafem mam tam silnik forda pod maską a może i wiecej częściGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toom333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 21:29   #177
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Model: Golf mk 7,5
Postów: 366
Napisał toom333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam!!
W skrócie.
Na początek dobrze byłoby nałożyć jakąś pianę z APC. Potem spłukać i mycie szamponem na 2 wiadra. Osuszanie. Glinkowanie (ma sens bo zobaczysz ile syfu jest na niej). Mycie na 2 wiadra. Osuszanie. Nałożenie cleanera aż do wypracowania go (znika). Potem wosk.
Potrzebujesz pianownicę ręczną lub PA na Karchera. Rękawicę do mycia. Glinkę (Bilt hamber Soft lub ValetPRO Yellow Poly Clay). Aplikator z mikrofibry do cleanera, aplikator piankowy do wosku. Fibry do polerowania wosku i wycierania resztek cleanera. Ręcznik do osuszania waflowy, fluffy dryer lub wet wet look tao big.
Przyda się też deironizator np. CarPro IronX, Gyeon Q2 Iron, Tuga Chemie Alu czy Shiny Garage Iron Off. Coś na smołę np. Gyeon Q2M Tar, Prickbort Mac Serien. Do piany warto dodać APC (jak przygotowujesz się do nakładania wosku) np. Shiny Garage Red Devil.
Uff chyba tyle na początek wystarczy. A jak człowieka wciągnie, to zawsze wszystkiego jest mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 22-10-2014 o 16:30 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 22-10-2014, 19:26   #178
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z racji tego, iż moje mikrofibry już trochę mają a nie chce ich wyrzucać to chciałbym sprawić, aby były troszkę miększe. Gdzieś na internecie czytałem, aby dodać trochę octu do prania. Ktoś to stosował? Bądź ma jakiś inny domowy sposób na to?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 21:28   #179
manio49
Imię: Maniek
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 65
Ja piorę co jakiś czas z octem, wlewam go do przedziałka na płyn do prania. Ale, tak szczerze? To nie wiem czy to coś daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
manio49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 16:00   #180
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Jakim zestawem kosmetyków umyć i odświeżyć jasną skórzaną tapicerkę? Nie jestem pasjonatem detailingu, chcę to zrobić sam, rozsądnym nakładem czasu, sił i pieniędzy.
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:13.
