Stary 21-10-2014, 03:14   #1821
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Wizyta w ASO tu nic nie pomoże,tylko firmy zajmujące się wgrywaniem języka ojczystego do twojej navi i przy okazji zaaplikują Ci nową mapę.Poszukaj np na allegro.
Stary 21-10-2014, 08:23   #1822
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 976
Napisał 21mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym zmienić menu na polskie i aktualizować mapy
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 10:37   #1823
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam.
Panowie jak to jest jasnością podświetlenia.
Jak ustawię na dzień to świeci jasno.
Jak ustawię na noc to świeci ciemniej.
Jak ustawię na auto to świeci jasno i po właczeniu swiateł nie ściemnia się.
Mam problem szczególnie rano jak jest ciemno, bo strasznie mocno świeci NX i strasznie rozprasza.
Musze za kazdym razem przyciemniać zegary pokrędłem.
Czy wy macie tak samo?
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 23:38   #1824
Galactico
Imię: Michał
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 4
Link do samego katalogu "dnl" - do skopiowania na czystą kartę SD: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Link do całego ISO - jak ktoś chce wypalać płytę: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To powyżej to jest wersja softu z płyty 'schwarz' - właściwej dla mapy WE+T
Jak ktoś ma inne mapy, to być może będzie musiał użyć wersji softu z płyty 'blau' - (nie nadaje się do map WE+T!) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jestem nowy na forum i to mój pierwszy post więc przede wszystkim witam wszystkich serdecznie. To forum jest naprawdę super!
Od kilku tygodni czytam sobie różne wątki, żeby nie zadawać zbędnych pytań, jednak teraz postanowiłem zapytać: gdzie można zdobyć pliki do nagrania na kartę, o których pisze kolega tedi_k? Podane linki niestety już wygasły. Z góry dziękuję za odpowiedź i sorry, jeżeli jednak czegoś gdzieś nie doczytałem.
Galactico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 04:11   #1825
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
aktualne linki
Aktualne linki do aktualizacji polonizującej NX SD (SD Plus):
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 12:54   #1826
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Mam teraz jedynie początkową wersję map i softu z 2008 roku w NX (wgranie poprzez DVD)
Czy ktoś może mi wytłumaczyć czy:
-nowa wersja softu oraz nowe mapy do NX to to samo ?
-czy aby wgrać mapę np. 2015 będę potrzebował zmianę softu lub na odwrót czy aby wgrać nowy soft np. na 5.3 (post kolegi Grzegorz914 z pierwszej strony tego wątku) potrzebuję nowszych map?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 15:13   #1827
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Soft to niejako system operacyjny całego kombajnu NX, mapy są do nawigacji.
Tego nie wiem na 100%, ale może tak być - ja bym wgrał nowszy soft, zawiera szereg poprawek.
Tak. Soft 5.3 wymaga map co najmniej z 2009 roku - jest to w 1 poście tego wątku.
Kiedyś to było: Czarna VB 2.0 PB+LPG, później Mondeo MKIV 2.0+LPG...
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 20:41   #1828
fotoamator
Zarejestrowany: 29-10-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Wgrałem upgrade z tego linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i faktycznie mam język polski.
Problem jest, że jak wkłądam oryginalną kartę to wyskakuje komunikat "włóż oryginalny nośnik" i nawigacja nie działa.
Ktoś pomoże?
Bump: UPSS....
Sorry za zawracanie głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zrobić aktualizację po włożeniu oryginalnej karty i problem znika...
fotoamator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 21:21   #1829
Postów: 18,055
Dzisiaj jeden z kolegów do mnie przysłał info ze swojego NX SD Plus
main ver sw 4043_140220
reg version DI_SWNAVI9.3C4P10
nav ver sw N289VF_9.3C4P10
Wynika z niego, że jest nowy, tegoroczny soft do NX SD. Na razie go nigdzie nie namierzyłem, trzeba podjąć poszukiwania - może ktoś w ASO ma "dojście" by go pozyskać?
Stary 02-11-2014, 22:47   #1830
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
A może da się go "wyciągnąć" ze sprzętu? Wtedy jakiś posiadacz mógłby zostać dawcą dla dobra ogółu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:07.
