22-10-2014, 16:43 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: Ford Transit / Ford Galaxy
Silnik: 2.2 TdCi / 1.9 TDI
Rocznik: 2006 / 1996
Postów: 39
Odp: Wypalona dziura w tłoku
Silnik rozebrany, wtryski nie lały.
Tłok po 191 000 km pękł na pół (na 4 cylindrze), łańcuch rozrządu rozciągnięty, dawał już o sobie znać dość mocnym grzechotaniem. |
22-10-2014, 17:16 | #12 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2014 o 17:21 |
22-10-2014, 17:24 | #13 |
Imię: Sebastian
Postów: 39
Niestety koszt transportu był zbyt wysoki.
Robię auto w bardzo dobrym warsztacie w Osielsku (Bydgoszcz) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P.S W Anzie auto było na ostatnim serwisie. |
22-10-2014, 17:26 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Zgredzik |
22-10-2014, 17:28 | #15 |
Imię: Sebastian
Postów: 39
Tylko pęknięty tłok + korbowód idzie do sprawdzenia.
22-10-2014, 17:34 | #16 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Jaką wersję silnika masz (moc)?
Myślę, że jeździsz w trasy i raczej jeździsz... dynamicznie. Mogła być wada materiałowa tłoka, ale jednak zbyt często występująca po wprowadzeniu silnika 2,2. Warto sprawdzić natryskiwacz oleju na tym cylindrze czy jest drożny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2014 o 17:40 |
22-10-2014, 17:42 | #17 |
Imię: Sebastian
Postów: 39
2.2 TDCI 130 km.
Głównie są to trasy, prędkość 115 km/h raczej nie szybciej. |
22-10-2014, 22:18 | #18 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Musisz wgrać zmienione oprogramowanie do swojego silnika. pozdrawiam |
23-10-2014, 08:17 | #19 |
Imię: Sebastian
Postów: 39
Czy w ASO Forda będą wiedzieli o co chodzi ?
Jaki jest orientacyjny koszt takiego zabiegu ? |
23-10-2014, 10:03 | #20 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,997
Tym nie mniej po takiej awarii w Auto-Waś robią zawsze na IDS-ie kalibrację układu paliwowego (IDS ma zaimplementowany odpowiedni program). Wpierw robią kalibrację ciśnień na listwie, potem kalibrację dawek wtrysku. Warto to zrobić, zabezpieczysz się przed podobną wpadką i jednocześnie dowiesz się, czy i jak wtryski trzymają parametry. Koszt takiej kalibracji to ok. 180 zł netto. Mogą też wczytać jeszcze raz odpowiedni soft - na okoliczność, że załadowany soft jest wadliwy, uszkodzony.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2014 o 10:23 |
