Stary 21-10-2014, 21:41   #1
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Wymiana PCM 4S71 na 5S71 da się ?
Witam.
Czy PCM o nr 4S71-12A650-EA można zastąpić modułem 5S71-12A650-EA.
Z tego co rozszyfrowałem ostatnie litery to muszę mieć moduł z końcówką EA lub EB,EC /A,B,C -nowszy soft/
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 22:07   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Domyślnie Odp: Wymiana PCM 4S71 na 5S71 da się ?
Daj mi vin to ci podam co podejdzie do twojego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 22:15   #3
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Wf0wxxgbbw4s08896
W IDS-ie wyskoczyło, że jest dostepna nowsza kalibracja - Nr części 5s71-12a650-zc, nazwa pliku R0411C036E - no ale błąd 0x0 851082.
Fizycznie nie oglądałem jeszcze PCM-a. Wg microcat wychodzi że powinien być 4S71-12A650-EA.
Nie wiem co było kombinowane ale na przykład w dieslu mam liczniki od benzyny.
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 21-10-2014 o 22:35 Powód: dodatkowe info
Stary 22-10-2014, 08:47   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
4S71-12A650-EA można zastapić takimi:
4C11-12A650-JA
4C11-12A650-JB
4C11-12A650-JC
4C11-12A650-JD
4C11-12A650-JE
4C11-12A650-JF
4C11-12A650-JG
2U7A-12A650-MA
2U7A-12A650-AEA
4C11-12A650-FA
4C11-12A650-FB
4C11-12A650-GA
4C11-12A650-HA
Taki jak ty podałeś ten z początkiem 5S71 nie łaczy mi się ni jak z twoim.
Stary 22-10-2014, 09:03   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jeszcze mam taki:
Typ Pliku: jpg 1.JPG (16.7 KB, 54 wyświetleń)
Stary 22-10-2014, 09:52   #6
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Dzięki za odpowiedź.
Muszę fizycznie dostać się do PCM aby ,mieć pewność co tam siedzi.
Stary 22-10-2014, 18:50   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze mam taki:
No on chyba taki ma jak tak zapytał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2014, 21:50   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
wojtekn
Tak nie do końca, ponieważ on ma:
Napisał Hipesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy PCM o nr 4S71-12A650-EA można zastąpić modułem ...
a ja podałem:
Stary 22-10-2014, 22:25   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Rocznik: 2000
Postów: 796
O kurna literówka masz rację Mariusz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2014, 23:46   #10
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Ok Panowie.
Wg IDS mam moduł 5S71-12A650-ZC, wg Microcat, Ecat w moim mondku siedzi 4U71-12A650-EA lub 2U7A-12A650-MA a według Forscan 5S71EA nr kalibracji 5S71-12K532-CA.
Tak więc muszę dostać się fizycznie do modułu i dam znać co w trawie piszczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
