Stary 21-10-2014, 17:13   #1
judam
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-11-2010
Silnik: 1,8 TD
Postów: 4
Domyślnie Czy da się wogóle zamontować inne radio niż fabryczne ?
PROBLEM JEST TAKI ŻE NIE UMIE ZDJĄĆ MASKOWNICY ( PÓŁKI) KTÓRA JEST ZAMIAST RADIA ! Dlatego zmiana tytułu mojego tematu jest wg mnie nieprawidłowa.
Jak zamontować radio do KA w którym fabrycznie nie było radia. Jak zdjąć tą "półeczkę" (maskownicę) aby nic nie pourywać. Widziałem foto relacje z wyjmowaniem radia ale ja u siebie nie mam go ogóle. Mam półkę i nie mam w niej miejsca jak w radio do odblokowania zatrzasków.
Ktoś coś może już takiego robił ?
Ostatnio edytowane przez judam ; 21-10-2014 o 22:11
judam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 08:04   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Odp: Czy da się wogóle zamontować inne radio niż fabryczne ?
Wstaw zdjęcie jak to u Ciebie wygląda
Obstawiam, że w półce powinny być otwory na wyjmaki
2) Skoro sprzedają redukcje, to znaczy że maskownica / zaślepka jest demontowalna
3) Jeśli sam nie potrafisz wymienić to jedź do serwisu Car Audio => lepiej zapłacić niż coś zepsuć
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-10-2014 o 10:31
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 18:30   #3
uppercoomera
Zarejestrowany: 27-08-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 12
Pewnie że da się:
uppercoomera jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 19:58   #4
judam
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TD
Postów: 4
U mnie wygląda to tak
P.S. Tytuł tego tematu został zmieniony nie wiem dlaczego przez Admina. Prawidłowy tytuł tematu to:
JAK wymontować ramkę półkę która jest zamiast Radio
Ostatnio edytowane przez judam ; 22-10-2014 o 20:11
Stary 22-10-2014, 21:45   #5
Postów: 18,076
No i kolega arturek powyżej odpowiedział na postawiony temat (niezależnie jak sformułowany) w pełni i wyczerpująco. Obrazkami. Podważyć plastikowym wyjmakiem obudowę pułki i wyjąć ją. W jej miejsce albo fabryczne radio albo podaną "redukcję" do 1din. Koniec dylematu.
Stary 22-10-2014, 21:58   #6
judam
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TD
Postów: 4
Stronę tą już widziałem i tak próbowałem. Jednak u mnie podważanie naciskanie itp nie daje efektów. Jutro rozkręcę cały panel bo podważanie szarpanie, duszenie itp nic nie pomaga.
Stary 23-10-2014, 06:12   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Czym podwazałeś plastik? => wielu kolegów na forum, poleca do podważania plastiku - kartę kredytową (lub coś podobnego) => wtedy wszystko ładnie się odpina
pozdrawiam
Arturek
Stary 25-10-2014, 00:06   #8
judam
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TD
Postów: 4
okazało się że poprostu trzeba było na siłę mega mocno szarpnąć i wyszła cała półka. Już mam zamontowane radio ale okazało się że są chyba tylko małe głośniczki w słupku a w drzwiach brak. Muszę dokupić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
