Stary 21-10-2014, 11:45   #11
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: lusterko fotochromatyczne czy działa ?
Potwierdzam tę lampkę sufitową: sam również tak sprawdzałem i nie ma problemów z przyciemnionymi szybami - lusterko 'zielenieje' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nie załapie, wystarczy je wyłączyć i powtórnie włączyć - bez unieruchamiania silnika - powinno załapać.
Ostatnio edytowane przez Zdzich K. ; 21-10-2014 o 11:48
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 12:44   #12
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety albo i stety mamtes przyciemniane szyby...
fabrycznie szyby uważam za rewelacyjne :-) dodatkowo mam w tylnych drzwiach też roletki i przy przyciemnianych szybach uważam, że roletki sa zbędne...
do pełni szczęścia brakuje mi tylko przedniej szyby aternicznej... kiedyś w wakacje testowalem hyundaia i40 pełnej opcji i sprawdzało sie to znakomicie.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 15:16   #13
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Napisał bruneros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szyby aternicznej
Czyli tej najtańszej zielonej? Podejrzewam, że chodzi Ci o solara - taką fioletową.
Napisał Zdzich K. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak?
Jeszcze jedno: można poświecić latarką w lusterko, następnie wrzucić wsteczny bieg - przy nim zawsze się lusterko rozjaśnia maksymalnie - będziesz widział, czy mocniej razi światło z latarki.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2014, 15:28   #14
bruneros
Imię: Michał
Postów: 203
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, tak.. .taka metalizowana jakby, opalizująca pod róznymi kątami w fiolet. niedość ze wnętrze sie nie nagrzewa od przodu, to daje też takie wrazenie, ze nie trzeba uzywac okularów słonecznych w słoneczne dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rewelacyjna sprawa. z tego co kiedys czytałem do mondeusza ze zwykłej podgrzewanej - do takiej "fotochromatycznej?" w aso dopłata kolo 4 tys...
Stary 22-10-2014, 08:35   #15
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
nie wiem czy w MK4 jest takie samo lusterko jak w MK3 poliftowym, ale żeby sprawdzić wystarczy zapalić lampkę sufitowa lub stanąć pod słońce i zasłonić przód lusterka jest tam dodatkowy czujnik przynajmniej w MK3. prawdopodobnie porównuje on ilość światła przed i za lusterkiem i na tej podstawie odpowiednio je przyciemnia.
Ostatnio edytowane przez krismk3 ; 22-10-2014 o 13:59
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 09:27   #16
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Jak?
Myślę, że normalnie: przyciskasz 'OFF' - wyłączasz, po krótkiej chwili przyciskasz 'AUTO' - włączasz i obserwujesz efekt -> są, czy nie ma zmian jasności obrazu.
Chyba tyle, nie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2014, 09:38   #17
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Wczoraj udało mi się sprawdzić również czy lusterko działa zasłaniając palcem czujnik, który znajduje się na dole lusterka. Obraz od razu zaczynał się robić jaśniejszy.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 11:13   #18
bruneros
Imię: Michał
Postów: 203
dzieki wszystkim za uwagi. niniejszym po pokombinowaniu wg porad - mogę oznajmic - że lusterko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za to raczej nie działa mi podgrzewanie lutserek... jezeli uruchamia sie je standardowo wraz z podgrzewaniem tylnej szyby.... w kazdym aucie, po dotknięciu wkladu - podgrzewanie było wyczuwalne, a tu nie jest.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2014, 11:27   #19
lgtm
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 181
Ja sprawdziłem w garażu. Zasłoniłem czujnik z przodu lusterka palcem i poświeciłem komórką. Nawet z przyciemnionymi szybami było widać różnicę.
Trzeba pamiętać o włączeniu zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 20:56   #20
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Lusterko fotochrom
Witam kolegów mam lusterko wsteczne fotochromatyczne i przeszukałem forum ale nic nieznalazłem na temat kontrolki w lusterku w mk3 świeciła a w mym mk4 nic nieświeci przyznam że jeżdze nim ponad dwa lata i niepamiętam czy świeciła czy nie ale teraz wymieniałem szybe i proszę o porade czy świeci a jeśli tak to co może być przyczyną że niedziała dziękuje pozdrawiam
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
