Stary 23-10-2014, 10:16   #1
drozdaaaa
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: s-max
Silnik: 1.8
Domyślnie Kontrolka akumulatora ~i po pracy
potrzebuje konkretnej odpowiedzi, zapalila mi sie kontrolka akumulatora (ta czerwona) zrobilem na niej okolo 100 km. Wczoraj jadac wylonczylo mi sie radio, ogrzewanie, caly panel z predkosciomierzem, ogolnie tylko swiatla zostaly, dzis juz nie chce odpalic radio sie wlancza, kontrolki sie pala, rozrusznik tak dziwnie pyka i wylanczaja sie wtedy kontrolki wszystkie. Pytanie na 100% aku, czy moze alternator ktory wymienialem 2 lata temu bo mialem podobny problem
drozdaaaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 11:23   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: kontrolka akumulatora ~i po pracy :)
jak możesz to popraw tytuł tematu zgodny z regulaminem np.
kontrolka akumulatora, auto nie odpala
podejrzewam że aku nie był po prostu ładowany, inna sprawa że jak widzisz że kontrolka się pali na czerwono to zjeżdżasz i sprawdzasz o co chodzi ...
kwestia czy altek, czy pasek, czy inne to do sprawdzenia, najgorsze że niepotrzebnie akumulator dostaje po d... bo takie max rozładowanie mu szkodzi i nawet jak był dobry to po takiej przygodzie może już nie być
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 12:54   #3
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
U mnie był pasek.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 16:11   #4
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
uszkodzony regulator napięcia też może to robić
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 19:20   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Na pewno AKUMULATOR rozładowany.
Ale przyczyna może być różnoraka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
od poluzowanej lub zasniedziałej klemy / poprzez zerwany lub ślizgajacy pasek alternatora (w 1,8 siada sprzęgło alternatora ) lub tak jak poprzednicy napisali itd . itp . może też być zwarcie akumulatora na celach .
Teraz na pewno ....masz kilka błędów w kompie .
Tak więc .... miernik w łapę i pomiary .
Stary 23-10-2014, 21:07   #6
Postów: 18,049
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..od poluzowanej lub zasniedziałej klemy ...może też być zwarcie akumulatora na celach .
Prawie na pewno nie - z opisu wyraźnie wynika, że kolega jechał na akumulatorze bez ładowania. Aku i klemy wyglądaja na dobre, brak ładowania może mieć opisane przyczyny (pasek, któreś z uszkodzeń altka...).
Stary 14-12-2014, 14:58   #7
kura2000
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: s-max
Postów: 53
Domyślnie
Cześć
Podepnę się pod temat bo problem zbliżony.
Ostatnio miałem cyrki z akumulatorem. Miał już przeszło 6 lat więc wymieniłem na varta 80 740
Samochód od odpala elegancko, ale zauważyłem takie zjawisko.
Kiedy wyjeżdżam z garażu i zostawiam auto na chodzie na kilka minut ( zapakowanie dzieciaków, wózków itp)
To pojawia się kontrolka akumulatora. Jak tylko ruszę i przejadę 100 metrów to gaśnie.
Jakieś pomysły co to może być?
Dodam, że akumulator wymieniłem u polecanego na forum elektryka i przejrzał przewody itp.
kura2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 15:53   #8
marecki.marekk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Czy to się zdarzyło raz czy powtarza się za każdym razem?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 18:59   #9
kura2000
Model: s-max
Postów: 53
Domyślnie
Przed wymianą akumulatora zdarzało się dość często, ale nieregularnie. Ciężko było to powiązać z np wilgocią, zimnem itp.
Akumulator wymieniłem w czwartek a dziś zdarzyło się po raz pierwszy.
Stary 14-12-2014, 19:05   #10
salom
Postów: n/a
Jak jest sprawny alternator, to niepowinna sie zapalać kontrolka na wolnych obrotach.
Jeżeli sie zapala, to albo szczotki juz krótkie, lub przyczyna regulatora, tak czy inaczej alternator do przeglądu lub naprawy.
  Odpowiedź z Cytatem
ford , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
