Stary 23-10-2014, 19:42   #11
michu21
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Domyślnie Odp: brak mocy czy to EGR ? P2263
Ok. Przepustnica wyczyszczona, dolot ( metalowa rurka też ) wszystkie czujniki czyste i sprawne. Błąd nadal jest i mocy brak.
Ma ktoś fotki gdzie i jak dobrać się do sterowania turbiny?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
Ostatnio edytowane przez michu21 ; 24-10-2014 o 22:10
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 00:46   #12
michu21
Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Jeszcze jedno pytani. W którym miejsce znajduje się zawór turbiny? nigdzie nie mogę dobrze wypatrzeć na zdjęciach....jak się do niego dostać? od góry czy po ściągnięciu osłony silnika i od dołu?
Stary 25-01-2020, 17:48   #13
Marianek_396
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Ford
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 35
Michu 21. Poradziłeś coś na ten problem? Bo mnie dopadło to samo.
Marianek_396 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 00:16   #14
tometeo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Michu 21
Podbijam pytanie. U mnie błąd P2263 ale co ciekawe raz na jakiś czas tylko przy dłuższej trasie i gdy są opady, zawór turbiny wymieniony na nowy i to samo, tryb serwisowy odcięcie turbo i komunikat "awaria silnika natychmiastowy serwis" żółty trójkąt ostrzegawczy. Po zgaszeniu, wszystko wraca do normy. Kilka razy na parkingu zauważyłem jakby zaciągnięcie spalin do wnętrza. Czy ktoś może coś dopomóc?
tometeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2023, 07:48   #15
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
U mnie pomogła wymiana czujnika kopiowania turbiny
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
