![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
witam
Wymieniłem radio w swoim c-maxie z 6000cd na sony pierwszej generacji, i po kilku minutach grania na wyłączonym silniku rozładowuje akumulator. RAdio zaadoptowałem z mondeo 2005. Miał może ktoś już taki problem?? |
Akumulator nie ma pojemności, prawdopodobnie zasiarczony, lub ma zwarcie międzypłytowe. Wymień na drugi, i porównaj, który dłużej wytrzyma na włączonym radiu.
![]() Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Kolego na starym radiu akumulator śmiało trzymał pół dnia i odpalał. Więc wątpię że to akumulator.
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Sugeruję podjechać do elektryka i sprawdzić: - akumulator - pobór prądu (ile amper) pozdrawiam Arturek
![]() Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Takie rzeczy mogę sam sprawdzić. Widzę że nic się tu nie dowiem, będę szukał gdzieś indziej. Pozdrawiam
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Masz "walnięty" akumulator i nie chcesz tego przyjąć do wiadomości - Twoja sprawa...
#7 |
![]() Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Mistrzu akumulator jak najbardziej ok. Po wymianie na stare radio ,nic sie nie dzieje. Ewidentnie wina radia które daje jakieś zwarcie.
#8 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Dla takiego prądu wiązka musi mieć grubość około 10mm2 albo będzie szedł "siwy dym i jasnoróżowy płomień". Wiązki wysokoprądowe są tylko do: rozrusznika (dużo grubsza), świec żarowych, podgrzewanych szyb, nagrzewnicy elektrycznej PTC. Do radia jest kilka razy cieńsza, a żaden z tych obwodów nie ma nic z radiem. Tak więc mistrzu szukamy dalej albo czekamy na relację gdzie się pali i siwy dym leci...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-10-2014 o 15:20 |
#9 |
![]() Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Dziś włożony akumulator 74ah i.......... to samo. Moj aku sprawdzany przez fachowca i w 100% sprawny. Oczywiście na starym radiu zero problemu na jednym i drugim akumulatorze. Wkładam radio od mondeo i po wpisaniu kodu radio gra 10min. i już nie odpalamy auta.
#10 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
"Po co wasze swary głupie ..." Jeśli w radiu jest uszkodzenie powodujące zwarcie, to nie wymyślimy rozwiązania problemu na forum => trzeba radio dostarczyć do jakiego elektronika aby poszukał uszkodzenia Nawet jakby ktos zgadł i podał informację typu " trzeba wymienić kondensator w torze P4", to i tak tego nie zrobisz Czeka na Ciebie serwis elektroniczny pozdrawiam Arturek
