Stary 23-10-2014, 14:38   #1
wieczoras1
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Domyślnie Radio sony rozładowuje akumulator
witam
Wymieniłem radio w swoim c-maxie z 6000cd na sony pierwszej generacji, i po kilku minutach grania na wyłączonym silniku rozładowuje akumulator. RAdio zaadoptowałem z mondeo 2005. Miał może ktoś już taki problem??
wieczoras1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 18:33   #2
salom
Domyślnie Odp: Radio sony rozładowuje akumulator
Akumulator nie ma pojemności, prawdopodobnie zasiarczony, lub ma zwarcie międzypłytowe. Wymień na drugi, i porównaj, który dłużej wytrzyma na włączonym radiu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 01:03   #3
wieczoras1
Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Kolego na starym radiu akumulator śmiało trzymał pół dnia i odpalał. Więc wątpię że to akumulator.
Stary 24-10-2014, 06:20   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Sugeruję podjechać do elektryka i sprawdzić:
- akumulator
- pobór prądu (ile amper)
pozdrawiam
Arturek
Stary 24-10-2014, 12:16   #5
wieczoras1
Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Takie rzeczy mogę sam sprawdzić. Widzę że nic się tu nie dowiem, będę szukał gdzieś indziej. Pozdrawiam
Stary 24-10-2014, 14:20   #6
Postów: 18,078
Napisał wieczoras1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..., i po kilku minutach grania na wyłączonym silniku rozładowuje akumulator...
Radio "w porywach" może wziąć tak z 5A prądu jak jest na "full" puszczone. Czyli przez pół godziny może zużyć 2,5Ah - czyli 3-5% standardowej pojemności akumulatora. Tak więc radio do Twojego problemu nic nie ma. Łatwo sprawdzić nie włączając radia a zapalając światła na czas porównywalny do tych paru minut - efekt będzie ten sam.
Masz "walnięty" akumulator i nie chcesz tego przyjąć do wiadomości - Twoja sprawa...
Stary 27-10-2014, 12:03   #7
wieczoras1
Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Mistrzu akumulator jak najbardziej ok. Po wymianie na stare radio ,nic sie nie dzieje. Ewidentnie wina radia które daje jakieś zwarcie.
Stary 27-10-2014, 15:18   #8
Postów: 18,078
... po kilku minutach grania na wyłączonym silniku rozładowuje akumulator. ...
Załóżmy, że masz dziwnie małe aku dla diesla - 60Ah. Załóżmy, że jego obecna pojemność wynosi 30Ah - 50% nominalnej (poniżej zaczynają się poważne problemy z odpalaniem). Załóżmy, że przy 20Ah jeszcze z biedą daje radę odpalić. Czyli musi przez owe "kilka minut" zużyć z aku 10Ah - czyli np. przez 10 minut pobierać prąd rzędu 60A.
Dla takiego prądu wiązka musi mieć grubość około 10mm2 albo będzie szedł "siwy dym i jasnoróżowy płomień". Wiązki wysokoprądowe są tylko do: rozrusznika (dużo grubsza), świec żarowych, podgrzewanych szyb, nagrzewnicy elektrycznej PTC. Do radia jest kilka razy cieńsza, a żaden z tych obwodów nie ma nic z radiem.
Tak więc mistrzu szukamy dalej albo czekamy na relację gdzie się pali i siwy dym leci...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-10-2014 o 15:20
Stary 27-10-2014, 23:02   #9
wieczoras1
Imię: tomasz
Model: c-max
Silnik: 1,6d
Postów: 10
Dziś włożony akumulator 74ah i.......... to samo. Moj aku sprawdzany przez fachowca i w 100% sprawny. Oczywiście na starym radiu zero problemu na jednym i drugim akumulatorze. Wkładam radio od mondeo i po wpisaniu kodu radio gra 10min. i już nie odpalamy auta.
Stary 28-10-2014, 11:05   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
"Po co wasze swary głupie ..."
Jeśli w radiu jest uszkodzenie powodujące zwarcie, to nie wymyślimy rozwiązania problemu na forum => trzeba radio dostarczyć do jakiego elektronika aby poszukał uszkodzenia
Nawet jakby ktos zgadł i podał informację typu " trzeba wymienić kondensator w torze P4", to i tak tego nie zrobisz
Czeka na Ciebie serwis elektroniczny
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
