![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Mam taki mały problem w MK4 2.0 Tdci przy pracującym silniku, na postoju podczas włączania jedynki słychać czasem głuche uderzenie-puknięcie tak jakby ktoś stuknął od spodu (nie metaliczne) . Jak wcisnę sprzęgło i od razu wbije bieg. Są okresy, że tego nie ma, jedynka wchodzi cicho i generalnie zmiana biegów jest idealnie płynna. Szarpania w zasadzie nie ma przy dodawaniu i odejmowaniu gazu, choć też nie odbywa się to całkiem kulturalnie. Co to może być? Auto kupiłem ok dwa tygodnie temu, przed zakupem sprawdziłem w abscar w Warszawie (zapłaciłem 200 zł, sprawdzali ponad godzinę), wyszło że sprzęgło i dwumas w stanie idealnym a od pory przejechałem ok 700km. Auto ma przebieg 128 tyś. Druga sprawa dziś tak wyczaiłem że po przekręceniu stacyjki lekko buczy jakby od climatronicu aż czuć na kierownicy, czy to normalne? I jeszcze żona mnie męczy że po zgaszeniu jest dziwny dzwięk, podobno się przepustnica zamyka czy coś, czy to tez normalne? Jestem "nowym fordziarzem" do tej pory same vw dlatego się uczę, pytam i przyzwyczajam. Z góry dzięki za pomoc |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Tez to mam, nie masz problemu z wchodzeniem jedynki?
Buczenie po zgaszeniu to jeden z dwoch zaworkow z lewej (od strony kierowcy) strony silnika, takie dwa brazowe plastikowe pudeleczka. ASO mowi, ze tak ma byc, koledzy wymieniaja. Ja tez wymienilem, ale wlasciwie nic to nie zmienilo. Jesli to jest dzwiek takich zamykajacych sie klap slyszany w srodku samochodu, to po prostu system wentylacji, normalne w duzej czesci samochodow. Buczenia od klimatyzacji nie mam, ale poczytaj tematy na forum, troche jest o roznych przypadlosciach. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Z wchodzeniem jedynki mam to samo. Mam też czasami problem z wrzuceniem wstecznego.
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Któraś z poduszek zapewne.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio |
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
![]() Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 1,6 EB / 160KM
Postów: 9
![]() Cytat:
#8 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 426
Mam tak od nowości, 170kkm przelatane i nic złego się ze skrzynią jeszcze nie stało. Żadne ASO nie zdiagnozowało usterki.
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Też tak mam, są tam podobno dwa zawory jeden od EGR drugi od Turbiny.
Generalnie świadczy to o jakimś problemie (do wymiany zawory z wężykami podciśnienia) jednak wiele ludzi tak jeździ wiele lat i nie ma to na nich żadnego mierzalnego wpływu. Pozdrawiam Jarek |
