24-10-2014, 18:22 | #11 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-06-2013
Postów: 39
Odp: Wciskam sprzęgło, wrzucam jedynkę i czasem głuchy stuk
Z tego co mi powiedzieli i co zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w serwisie w niemczech to schodzi cisnienie z jakiegos zaworu cos zwiazanego z turbina, mowil ze tak mozna jezdzic jak sie nic nie dzieje wiecej i ze ten typ tak ma, co do biegów tez tak mam, takie "dupniecie" czasem przy wrzuceniu 1 i tez czesto ciezko wchodzi jeden tak jak i wsteczny
Czy to nie bedzie problem z lewarkiem? wiem ze w oplach wycierała sie ta plastikowa kula ktora jest odpowiedzialna za lekkosc manewrów lewarkiem, po wymianie smigaly biegi jak w nowym samochodzie, moze ktos sprawdzal w naszych fordach cos takiego? |
24-10-2014, 20:38 | #12 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Utrudnione wł. pierwszego i wstecznego biegu związane jest min. z niepełnym rozłączeniem silnik-skrz.biegów.Czyli dwumasa i sprzęgło.Stuk przy wł. biegu to nic innego jak odgłos zatrzymującego się wałka w skrz.biegów. pozdrawiam |
24-10-2014, 22:16 | #13 |
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Dodam, że byłem jakiś czas temu w aso na ustawianie linek i prawie nic to nie zmieniło. Jak jest zimno, to problem jest najbardziej uciążliwy, ogólnie dopóki samochód nie jest rozgrzany. Rozważam jeszcze wymianę oleju w skrzyni.
24-10-2014, 22:21 | #14 | |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
http://forum.fordclubpolska.org/show...ight=zgaszeniu |
25-10-2014, 10:36 | #15 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Też mam głuche puknięcie od jakiś 60 tys i i wszystko bangla...
Co do zaworków to normalna sprawa. Moim zdaniem szkoda kasy na wymianę.
25-10-2014, 14:45 | #16 | |
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
A co do innej sprawy, po przekręceniu stacyjki lekko bzyczy jakby od climatronicu aż czuć takie mrowienie na kierownicy, czy to normalne? Jakby coś się w środku na zamykało, ustawiało nie wiem jak to nazwać. Ja wyłączę klimę to tego niema po przekręceniu stacyjki. Nie miałem nigdy auta z climatronicem, on być cały czas włączony? Bump: Tak siedzę i czytam, szukam a może jak ktoś napisał to czujnik temperatury wewnętrznej, który ma wentylator, który zasysa powietrze, jest to ponoć gdzieś obok kolumny kierownicy |
25-10-2014, 18:09 | #17 |
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 426
Maz, klimatronic tak ma, że słychać jak się sam ustawia, przestawia. Nawet jak zgasisz silnik to po kilku, kilkunastu minutach potrafi sobie zmieniać ustawienia. Auto zyje własnym życiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja bym się na Twoim miejscu nadmiernie nie przejmował tylko cieszył z nowego auta. Nie psuj sobie frajdy bo wszystko co opisałeś jest w Munku normalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
25-10-2014, 19:11 | #18 |
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Kruger masz rację jestem trochę za bardzo napiety ale wcześniej 6 jeździłem golfem 4 i tu jednak tej elektroniki itp jest dużo i trzeba się do tego przyzwyczaić. Powiedzcie ci mi jeszcze czy ten typ tez się tak ma że przy zmianie biegów u mnie z jedynki na dwa i z dwa na trzy czuc lekkie szarpniecie chyba ze bardzo delikatne puszcze sprzeglo. Pozdrawiam wszystkich pomocnych
26-10-2014, 18:02 | #19 |
Postów: 426
U mnie żadnych szarpnięć nie ma. Lubię zmieniać biegi tak, żeby nie było tego czuć więc na ta sprawę jestem wyczulony. W Mondeo sprzęgło łapie dość wysoko, może po golfie musisz się przestawić. Z tego co sobie przypominam to w moim Passacie B6 sprzęgło brało niżej i chwilę zajęło mi zanim przyzwyczaiłem się do zmiany biegów w Mondeo.
27-10-2014, 06:40 | #20 |
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 477
Mi również czasami szarpie przy zmianie ale to dlatego zapewne, że jestem początkującym kierowcą i czasami z tym sprzęgłem jest jak jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
