#451 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Wystarczy pociągnąć za trzpień, wyjdzie na maxa
#452 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: diesel
Mam pytanie, być może oczywiste, ale czy jeśli wraz z czujnikami i włącznikami przełożę również GEM od tego samego dawcy, to czy instalacja tempomatu obejdzie się bez cz. 6 i 7 czyli modyfikacji softu i "wgrywania" tempomatu?
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
#453 |
![]() Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
GEM nie bierze "udziału" w tempomacie. Aktywacja w PCM i liczniku.
#454 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
#455 |
![]() Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
Wydaje się, że jest wszystko oprócz uciętej wtyczki. Było by łatwiej z nią.
Najlepiej pozamieniaj poucinane kable z Twojej wiązki do tej z aukcji. Musiałbyś jednak zdobyć kilka brakujących pinów w Twojej wtyczce i polutować je do tej z aukcji. Ewentualnie poszukać całej wiązki z kompletem wtyczek i gniazdek. |
#456 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Dzięki za odpowiedź, w sumie to nie wiem czy mam u siebie już tą wiązkę czy nie bo nie sprawdzałem w przyszłym tygodniu jak czas pozwoli zajmę się tym tematem. Pzdrawiam
#457 | |
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
![]() Cytat:
#458 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
Dzięki jeszcze raz za wszytko ale chyba na razie odpuszczam temat całkowicie ponieważ prawdopodobnie czeka mnie wymiana sprzęgło+dwumas która zaboli finansowo z tempomatem ruszę prawdopodobnie dopiero na wiosnę. Pozdrawiam
#459 |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 2,2
Koledzy to teraz ja mam problem.
Moje mondeo 2,2 z 12.2004 po FL. Wiązka cała. Pod kierownicą 9 przewodów. Złącze C36 nie występuje po FL. Gniazdo C32(puste piny 2,12 i 21) pin nr1 i 13 są i C509 kompletna wg mnie wyposażone w przewody potrzebne do komunikacji z C200 ze schematów. Bezpiecznik F82 jest 7,5A. Wiązka pod pedałami z dodatkową wtyczką na zielony czujnik. Czujnik czerwony wymieniony na 4pinowy. Teraz programowanie wg opisu Pablo_X z fordclubpolska. Cz.6 ok : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cz.7. problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem polega na tym, że brak jest listy dostępnych modułów zainstalowanych w aucie na magistrali CAN w lokalizacji Programowanie modułu -> Instalacja programowalnego modułu -> HEC. Propostu w IDS pusta lista. Po restarcie to samo. Próba przejażdżki tempomat nie działa. O co chodzi? Robiłem na dwóch wersjach IDS v75 i v86. Czy może być jakiś problem z modułem komfortu (z GEM-em). Może ktoś ma jakieś inne propozycje? Ostatnio edytowane przez sly100jak ; 13-11-2014 o 22:42 |
#460 |
Silnik: 2,2
Zwykle to czego brakuje:
-wiązka pod pedałami i pod kiera była oraz były: Przewód z pinu 7 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie bezpośrednio do pinu 8 złącza C502 (przewód 0,35 GN\YE). Przewód z pinu 6 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie do złącza C32 pin 13 (przewód 0.35 BN) a dalej do pinu 13 złącza PCM (przewód 0.5 BN). Przewód z pinu 5 złącza C413 na kolumnie kierownicy idzie do złącza C32 pin 7 (przewód 0.35 WH) a dalej do pinu 57 złącza PCM (przewód 0.5 WH). To są 3 przewody które wychodzą z przycisków sterowania tempomatem na kierownicy. Moja instalacja tempo - moje zdjęcia z opisem (porównywałem ze wszystkimi): http://fotozrzut.pl/zdjecia/1ccf33a907.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/7fcf2a79cc.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/0630557dd9.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/21f207a03f.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/12271efa31.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/af1dcf9bae.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/76cd33ade3.jpg http://fotozrzut.pl/zdjecia/4cb959bdd4.jpg Zjeździłem dziś chyba z 20 mechaniorów (diagnostyków) przez 4 godziny, nikt nic nie wskórał. Wiązka pełna gniazdo kable od gniazda i wtyka C32 ok. Jest kabel na licznik do ikony. Wiązka pełna. Czujniki na pedałach sprawdziłem miernikiem-jest ok. Wykonałem pseudo regulacje bolców przez montaż czujników na wciśniętych pedałach. Nic nie pomaga. Jakby co odsyłam też do podobnego tematu z zaprzyjaźnionego forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez sly100jak ; 14-11-2014 o 09:26 |
Tagi |
instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
