#551 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
To przy klimatroniku normalne że przy zadanej temperaturze wyższej niż otoczenia i wewnątrz pojazdu użyje wszelkich dostępnych źródeł ciepła do uzyskania temp. zadanej.
Wiadomo silnik po nocy raczej ciepły nie był więc wykorzystał PTC. |
#552 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
W sumie to brzmi sensownie, temp silnika to była taka sama jak temperatura otoczenia czyli jakieś 19 stopni. Miejsce parkingowe w podziemnym garażu. Na zewnątrz była 19 też a na climatroniku 20.5 po obu stronach.
#553 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Mam prośbę mógłby mi Ktoś pomóc w ustawieniu odpowiednich opcji w ELMConfig aby aktywować PTC ? Klime mam automatyczną i nagrzewnica fizycznie zamontowana. Proszę o opis procedury zapisania parametrów do sterownika auta. Krok po kroku i na co zwrócić uwagę. Nigdy ELMConfig sie nie obsługiwałem. Chodzi mi konkretnie kiedy użyć "write" "read" i sposoby zapisu konfiguracji w razie czego żeby można było cofnąć zmiany. Dzięki
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
#554 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Do usunięcia, sam nie mam możliwości. Ostatnio edytowane przez paablod ; 22-10-2014 o 22:08 |
#555 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 635
Po kolei GEM/Configuraton/Page 3/Read from GEM/ Save to file/PTC Heater Feature/Write to GEM Proponuję też wykonać odczyt i zapis page 1 i 2 .do pliku a ten opisać najlepiej w jasny sposób np. Plik konfiguracji oryginalnej GEM Page1. Wiem że długo ale po czasie będzie wiadomo do czego on jest. Kopię tych plików najlepiej jest zapisać w folderze wyrażnie oznaczonym że to do tego auta np numerem VIN. Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 23-10-2014 o 07:24 |
#556 | |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Michał dzięki za pomoc. Jeżeli ktoś mógłby mi jeszcze coś doradzić w sprawie zaprogramowania sterownika samochodu za pomocą ELMConfiga to będę bardzo wdzięczny. Programowanie najlepiej przeprowadzać na włączonym silniku czy na przekreconym kluczyku w pozycji zapłon bez pracy silnika ? Po skonczonej konfiguracji po prostu odłączamy kabel z interfejsu czy wpierw przekrecamy zapłon w pozycję ZERO ?
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca Ostatnio edytowane przez slyboots ; 23-10-2014 o 19:19 |
#557 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2012
Silnik: 18 tdci
Postów: 5
Witam, byłem wczoraj u elektromechanika który ma oryginalny komp do forda.
Mam focusa 1.8 tdci rocznik 2008, klimatronic. Miałem całą oryginalną wiązkę kabli Problem w tym ze po podłączeniu wyskoczyło mu, że w moim fokusie nie była przewidziana dodatkowa nagrzewnica, coś tam przeprogramował ale chyba z marnym skutkiem, nawet wyświetlacz nie pokazywał podstawowych parametrów, kombinował i przywrócił wyświetlacz do stanu oryginalnego. Później na innym kompie zrobił test diagnostyczny, było wszystko OK Problem w tym że nagrzewnica dalej nie działa, może to wina temperatury zewnętrznej powyżej +5 Proszę o pomoc co powinien zrobić elektromechanik? Czy ktoś ma jakieś wskazówki dla oryginalnego oprogramowania? A wydawało to się takie proste przy klimatronicu... Z góry dziękuje |
#558 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Aktywuje się Elmconfigiem
Zajrzyj do wątku o nim
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#559 |
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
W końcu jestem po wszystkim - mam zamontowaną i grzejącą nagrzewnicę PTC !!! Nagrzewnicę kupiłem od Mondeo MK4 z 2012 roku za 120 zł Żeby ją zamontować musiałem odkręcić cały metalowy koszyczek ( zasłania on dostęp do zaślepki nagrzewnicy PTC ) na którym trzyma się manetka zmiany biegów i cały plastik osłony manetki. Oczywiście wszystko po odkręceniu odciągnołem do tyłu bez wyjmowania. Pierwszy raz korzystałem z interfejsu na STN11170 i programu ELMconfig - był stres ale już jest okey. FORSCAN - też całkiem przyjemny program choć nie można zmieniać opcji jak w ELMconfig. Co do wyświetlania stanu nagrzewnicy na wyświetlaczu to operacja zakonczyła sie niepowodzeniem gdyż niezależnie jak bym nie ustawił pokazywał załączoną równoczesnie z % użycia gdy % były wyłączone to i wyświetlanie czy włączona czy nie też znikało. Przy % cały czas "piszczał" głośniczek bo % ciągle się zmieniały - MASAKRA. Próbowałem już wszelkich kombinacji które były omawiane na forum i zostawiłem bez wyświetlania stanu ale najważniejsze że grzeje. Jak by ktoś miał pomysł na to wyświetlanie stanu to proszę o info. Gdy silnik nie pracuje PTC też nie działa, dopiero po załączeniu silnika gdy temperatura nastawiona na klimatroniku jest wyższa niż aktualna otoczenia załącza sie PTC. W ustawieniu na MAX po paru chwilach żar leci z nawiewu, obieg zamknięty oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Alternator mam 120A DENSO - praktycznie po załączeniu świateł długich, radia, nie zauważyłem spadku mocy PTC. Dziekuję wszystkim za pomoc i za rady których tutaj udzielacie, wiadomo jak coś robi się pierwszy raz to łatwo nie jest. Pozdrawiam i czekam na ewentualne info w sprawie wyświetlania stanu załączenia ale bez %.
#560 |
Silnik: 18 tdci
Postów: 5
No dobra to kto w okolicy Opola do 100 km ma ten Elmconfig bo nie chce mi się bawić w kupowanie przerabianie itp.
Bump: ewentualnie będę w Warszawie pod koniec tygodnia |
