![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Hey
Stałem się szczęśliwym posiadaczem MK4 2.0 TDCi z 2008 roku w wersji kombi Titanium X Przebieg pewny 180tyś km, przy 150k km robiona dwumasa (faktury) Co powienienm zrobić po zakupie -olej , filtry , co jeszcze? Olej niby zmieniany 10kkm temu ale ... Bdanie techniczne miał we wrześniu. Sytuacja o tyle dla mnie nietypowa, że miałem już 5 aut ale pierwszy raz zdecydowałem się na diesla. Proszę o rady
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 25-10-2014 o 19:52 |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Na pierwszy rzut wymieniłbym olej z filtrem, filtr paliwa i powietrza. Z czasem można tez kabinowy wymienić. Zbliża się też wymiana rozrządu przy 200kkm. Stan paska można w dosyć prosty sposób sprawdzić odkręcając kilka śrub górnej pokrywy (z zasadzie 2 górne i już można odchylić obudowę i latarką sprawdzić). Jeżeli wygląda w miarę OK to spokojnie można jeździć do 200kkm. Poza tym przed zimą dobrze sprawdzić alkoholomierzem stan płynu chłodniczego, a jak jest brudny to wymienić.
To takie z podstawowych zadań. Jak chcesz mieć aut na tip top to można na kanale posprawdzać luzy w zawieszeniu, stan łożysk kół (czy nie ma luzów), stan klocków i tarcz hamulcowych. Jak to twój pierwszy diesel to pilnuj żeby miał dobre paliwo i będzie OK Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 25-10-2014 o 20:05 |
#3 | |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Dla przykładu mam 176 000 km rok 2010. Rozrząd , pasek , rolki , olej w silniku i automacie, plyn chlodniczy , wszystkie filtry - ok 3300 zł w ASO z oryginalnymi częściami wszystko na tip top. Nie masz automatu - odlicz 1000 zł czyli za 2300 zrobisz wszystko na tip top razem z kontunuacją książki serwisowej. Jak masz swojego mechanika - to warto rozrząd wymienić przed 200 000 km tak dla własnego świętego spokoju , tym bardziej że zima idzie , przy dużych mrozach dobrze by było żeby wszystko było w dobrej formie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olej w silniku -podstawa Płyn chłodniczy - niskie koszty a na pewno nie zaszkodzisz silnikowi Filtr powietrza , paliwa , zapachowy ( czy pyłkowy - jak zwał tak zwał ) |
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO |
Model: Smax
Postów: 2,939
Tak o tym.
Nie ma łańcucha tylko pasek. Wymiana do 200 000 km ale jak już jest 180 to nie ma co żałować i żydować , a wymienisz i będziesz jeździł spokojnie i z pewnością że sięnie urwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PRzynajmniej teoretycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Michał
Postów: 181
Ja dla świętego spokoju po zakupie wymieniłem rozrząd, pompę wody, wszystkie filtry i oleje. Z klimatyzacji śmierdziało więc była czyszczona.
Mondeo 2009 123 tyś km. |
#7 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jeszcze proponuję wymienić płyn hamulcowy/sprzęgła, bo jeśli jest starszy niż 2 lata, to możesz się w zimie zdziwić. Ten płyn jest higroskopijny, co u mnie przełożyło się na efekt nie wracania pedału sprzęgła przez kilka minut przy -20 stopniach.
Co do diesla - tak na prawdę wielkiej różnicy w obsłudze nie masz - olej i filtry wymieniasz jak w benzynie (co 20k km), a jedynie musisz uważać na jakość paliwa, by nie uwalić wtrysków i pompy. P.S. jak będziesz wymieniał filtr paliwa, to albo jedź do kogoś, kto już to robił w tym modelu auta, albo rób to sam - niezaznajomiony z tematem mechanik będzie próbował odpalać auto plakiem, co skutkuje przyspieszonym zużyciem pompy, a na pewno nie prowadzi do odpowietrzenia układu paliwowego. |
#8 |
![]() Imię: Michał
Postów: 181
Przed zimą warto jeszcze sprawdzić akumulator.
#9 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Łańcuch spina wałki rozrządu. Częstym objawem jest hałasujący ślizgacz łańcucha, jak ten się trochę poluzuje. Wymianie podlega pasek, rolki oraz pompa wody.
§23 |
#10 |
Model: Smax
Postów: 2,939
Przecież mowa była czy jest łancuch rozrządu czy pasek. Więc napisałem że pasek , który się wymienia. Nikogo tu w błąd nie wprowadziłem
