#91 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 25-10-2014 o 21:24 |
#92 | |
![]() Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 168
Istota było to ze fabrycznie nie masz obu i tyle. Od wielu postów i wielu autorów nie była to taka oczywista, oczywistość. EOT Pozdrawiam |
#93 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Wyjaśnienie Ford Polska ma się do problemu nijak. I do tego jest nieprecyzyjne. Tak więc zalecam czytanie ze zrozumieniem.
#94 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Nie wiem ile w tym prady, ale przy wymianie szyby uslyszalem ze od 2013 roku Ford zaczal montowac szyby z jeszcze grubszymi drucikami, poniewaz poprzednie czesto sie przepalaly... |
#95 | |
Model: s-max
Postów: 168
#96 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Grudzień 2012. I już wtedy "pochwaliłeś" się tą odpowiedzią Ford Polska.
W grudniu 2012 to jeszcze nie było metody na aktywowanie dokładanej nagrzewnicy PTC oraz jak wyraźnie widać - ludzie mieli poważne problemy z rozróżnieniem PTC i dogrzewacza płynu na świecach żarowych (tego z Mondeo MK3, nie występującego w MK4). Dzięki za cofnięcie do prehistorii...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-10-2014 o 20:33 |
#97 | ||
Model: s-max
Postów: 168
#98 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Proszę o wytłumaczenie. W ETIS'e mam wpis Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A i drugi wpis Bez nagrzewnicy. Jak to wytłumaczyć? Czy jest instalacja od nagrzewnicy, ale jej nie ma. Co to jest nagrzewnica alternatywna typ A?
#99 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Jeśli jest napisane sterowanie nagrzewnicy alt.typ A to myślę że masz samochód pochodzący z ciepłego klimatu np ( Italia )
ale faktycznie brak jej w samochodzie czyli bez nagrzewnicy Często tez brak jest przedniej szyby grzanej el. wpis bez nagrzewnicy oznaczał by że w tych krajach nie ma potrzeby ich montować wiec dlatego taka informacja . Sprawdź to po VIN ( kraj pochodzenia ). Z moich przemyśleń wygląda na to że nagrzewnica dodatkowa PTC powinna mieć swój oddzielny wentylator i oddzielny kanał nawiewu żeby się lepiej sprawdzała w S max. Wtedy była by naprawdę niezależna od małego obiegu układu chłodzenia / ogrzewania samochodu . Rozwiązanie które jest obecnie jest do bani , ponieważ jadąc w zimie - 120 st C .z zimnym silnikiem nie sposób go szybko rozgrzać do prawidłowej temp. roboczej jednocześnie korzystając z klimatronika na ciepłym nawiewie kabiny ponieważ wentylator pobiera mroźne powietrze z zewnątrz ( podszybie) jest skierowany najpierw na nagrzewnicę małego obiegu i przez nią dalej wieje na PTC i dopiero kanałami na kabinę pasażerów . W ten sposób mały obieg układu chłodzenia który ma za zadanie n/in szybko nagrzać silnik zostaje niepotrzebnie schłodzony zimnym powietrzem z zewnątrz .(dmucha w niego wentylator ). Dlatego b. trudno osiągnąć prawidłową temp. silnika bo jest szybko schładzany wentylatorem z nawiewu . W tym przypadku jedyna korzyść ..... to cieplejsze powietrze ( nie ukrop) wydobywający się z nawiewów na kabinę . Bo odbierają jednocześnie ciepło z obu nagrzewnic . Dużą strata jest b. wolne rozgrzewanie jednostki napędowej .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 08-01-2017 o 15:37 |
#100 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
