Stary 24-10-2014, 15:06   #31
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
A ten unijny prikaz, on precyzuje że ma być czujnik w wentylu, czy taki DDS też się łapie?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 16:05   #32
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Dziwne, by Ford montował czujniki bez wyświetlania wartości. Ale jeżeli tak jest...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 18:03   #33
Jerzyk70
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6-150KM benzyna
Postów: 18
Właśnie zmieniałem oponki i pstryknąłem fotkę czujnikowi. Ma symbol PA-GF35 ale próżno szukać go w necie
Typ Pliku: jpg Czujnik TPMS-FF2014IX.jpg (97.3 KB, 373 wyświetleń)
Jerzyk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 02:14   #34
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo PA6-GF35 to symbol materiału, czyli plastiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym przypadku to poliamid wzmocniony włóknem szklanym.
Stary 27-10-2014, 08:36   #35
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ocusy dokładnie od produkcji 5 maja 2014 r.
skąd wiesz że dokładnie od tego dnia?
Bump:
Focus MK3 może mieć (alternatywnie) oba systemy - DDS (pomiar na podstawie czujników ABS) oraz TPMS - pomiar na podstawie czujników ciśnienia zintegrowanych z wentylami. I tak już od dawna (praktycznie od początku produkcji).
nieprawda!
W Europie FF3 miały TPMSa przed majem 2014 r. - mogły mieć DDS lub nic (ale DDSa w każdym FF3 z ESP można aktywować)
Bump:
Napisał _Big_Mac_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prikaz jest tak sprytnie sformułowany, że DDS nie da rady go spełnić - nie jestem na 1005 pewien, ale chyba (!) chodzi o wykrywanie powolnego spadku ciśnienia ze wszystkich kół
Stary 27-10-2014, 18:05   #36
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taka data jest podana w cennikach. Jest DDS dostępny do 4 maja i TPMS po tej dacie.
Stary 27-10-2014, 18:14   #37
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Jerzyk70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1862980 - EV6T-1A180-DB aktualna cena w ASO ok. 147 zł
Stary 30-10-2014, 12:07   #38
Jerzyk70
Postów: 18
dyrektywa jest, ale oczywiście że można go wyłączyć bez problemu
To interesujące co piszesz, w serwisie powiedzieli mi, że nie ma takiej możliwości ale podejrzewam, że to nie w ich interesie.
Czy potrzebne do tego są jakieś spec toolsy, czy można to zrobić samemu. No bo taką operację wyłączenia tylko na zimę i włączenia na lato trzeba cyklicznie powtarzać a nie chciałbym Ci zawracać głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i jaki to koszt w przybliżeniu.
Dzięki za info
1862980 to nr kat. wg Forda ( tak mi podano w serwisie)
EV6T-1A180-DB to nr kat. prod. czujnika Schrader'a
Ciekawe bo wersja DB jest bardzo mało popularna, ciekawe czym się różni od zalecanych wersji
CB - Schrader Snap-in Faraday Gummiventil 433MHz Ford (gumowy wentyl)
lub
BA - Schrader Faraday Clamp-in Metallventil Fixed 20deg angle 433MHz Ford (metal. wentyl)
Obie zalecane do Ford Focus C346 (od 2014-05)
Typ Pliku: jpg TPMS sensor FF2014-1862980-EV6T-1A180-DBpack.jpg (55.6 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jerzyk70 ; 30-10-2014 o 12:30 Powód: pomyłka
Stary 30-10-2014, 13:02   #39
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Postów: 242
Może jedna jest do stalowej felgi a druga do tej ze stopów lekkich?
Stary 31-10-2014, 18:00   #40
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
zastosowanie czujników :
EV6T-1A180-DB - Focus Od: 01-04-2014 (-)ST, Od: 01-04-2014 C-Max 2010-
, Od: 26-05-2014 Fiesta 2012-, Od: 29-09-2014 Mondeo 2014 - , Od: 02-06-2014 B-MAX 2012- , Od: 01-04-2014 Kuga 2013-
, Od: 01-04-2014 Focus 2011-, (-)ST , Od: 07-04-2014 Transit/Tourneo Courier 2014-
DR3V-1A180-DA - Focus Od: 01-04-2014 Focus 2011- ST , Od: 07-10-2013 EcoSport 2013- , Od: 26-05-2014 Fiesta 2012- ST/ST2 , Od: 06-10-2014 Focus 2014- ST
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
