Stary 28-10-2014, 12:52   #1
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Zarejestrowany: 22-01-2014
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Domyślnie Luźna klamka zewnętrzna czy da się to naprawić ?
Jak w tytule pojawił się problem z klamką. Otóż kilka dni temu zauważyłem że jest dość spory luz i brzydko odstaje. Czy jest możliwość zlikwidowania tego luzu w jakiś sposób czy czeka mnie wymiana klamki?
GrahamRST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 13:29   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 799
Domyślnie Odp: Luźna klamka zewnętrzna
Zobacz na rysunek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozycja HS4 mogła ci się wykręcic śrubka.
Druga sprawa pozycja 26648 to tulejak która czasem pęka.
Musisz rozebrać i zobaczyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg klamka.jpg (84.9 KB, 144 wyświetleń)
Stary 28-10-2014, 13:54   #3
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Domyślnie Odp: Luźna klamka zewnętrzna czy da się to naprawić ?
Rozebrałem, złożyłem luz jest mniejszy. Przyczyną chyba jest tulejak który już jest wyrobiony i ma luz.
Pojawił się następny problem jak założyć <218A14 ???? Próbowałem we wszystkie strony i nie chce wejść jakby coś go blokowało...
Stary 28-10-2014, 14:23   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 799
To teraz pytanie czy prawidłowo zdemontowałeś tą osłonkę, bo ja trzeba z boku od wewnątrz drzwi odkręcić i dopiero zdjąć.
Na rencie wew. Jest zaślepka z tego, co pomiatam a pod nią śrubka.
Jak ją na sile zdemontowałeś to teraz ta śrubka ci przeszkadza w zamontowaniu na nowo.
Sprawdź.
Stary 28-10-2014, 14:41   #5
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Ten element sam mi odpadł jak ściągałem klamke. Poluzowałem tą śrube do końca i przykreciłem ale ta zaślepka dalej się nie trzyma. Mogę ją włożyć i wyciągać luźno
Ostatnio edytowane przez GrahamRST ; 28-10-2014 o 14:58
Stary 28-10-2014, 15:02   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 799
Tak jak strzałka na fotce w tym miejscu.
Edit:
To może coś masz połamane, bo owa śrubka powinna ją mocno trzymać.
Typ Pliku: jpg klamka.JPG (65.3 KB, 65 wyświetleń)
Stary 28-10-2014, 19:11   #7
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
no niestety ale jutro ciąg dalszy nie równej walki... Coś musi być nie tak w klamce, ponieważ przełożyłem z drugich drzwi działo się to samo. Tak jakby ta śruba nie trzymała tego plastiku. Jutro rozbiorę to jeszcze raz i będę próbował znaleźć przyczynę. Wszelkiego rodzaju podpowiedzi mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2014, 22:35   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 799
Rozbieraj oglądaj czy czasem nie masz tam połamanego itd.
Zobacz czy śrubka jest właściwa - długość itd.
Z tego co pamiętam to na bank musi być na torksa, jak jest na coś innego to nie jest taka jak powinna być.
Stary 29-10-2014, 23:21   #9
GrahamRST
Avatar GrahamRST
Model: Ford Galaxy
Postów: 56
Akcja "klamka" zakończona. Przyczyną była źle wkręcona śruba. Wielkie dzięki za pomoc wojteknGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2015, 18:26   #10
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Domyślnie
Muszę wymienić klamkę zewnętrzną. Klamkę muszę kupić dopiero. Jak się ją demontuje? Trzeba zdjąć tapicerkę?
Wysłane z mojego HTC One X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /FullAlarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seat
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:25.
