Stary 18-05-2014, 19:51   #91
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Ok:-) powodzenia w takim razie.
Tapatalk
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 18:41   #92
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
No i dołożyłem w jednych drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drugie zrobię jak znajdę czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć powiem szczerze że mi się po prostu dziś nie chciało .
Montaż jednej strony to 10-15 min
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 12-06-2014 o 19:18
Stary 12-06-2014, 19:10   #93
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Super.
Przewody dokleiłeś na wygłuszenie?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 19:13   #94
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super.
Tak na taśmę bezklejową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2014, 15:22   #95
emc2
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: EDGE Vigniale EU
Postów: 44
W końcu dziś się zebrałem i lampki zamontowane.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radość bezcenna ze zmiany.
emc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 19:28   #96
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A czy do S-Max'a po FL , także dało by się zalozyc takie lampki???
Pytanie do miszelos: Jak rozwiązałeś "on/off" - chyba otwarcie przednich drzwi powoduje "on" - prawda , wiec jeżeli otwierasz tylko tył - brak oświetlania??
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 26-10-2014 o 19:57
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 19:44   #97
nokaig
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dłuższego czasu męczyła mnie myśl o założeniu podświetlenia na nogi pasażerów z tyłu i w końcu się wziąłem...
Efekty jak na zdjęciach. Jestem zadowolony, fajnie to wygląda i przede wszystkim jest praktyczne.
Wykorzystałem do tego oprawki:
Stwierdziłem, że będą to żarówki jako że z przodu miałem oryginalne oświetlenie na żarówkach i ciepłe światło żarnika mi odpowiadało.
Do zamocowania posłużyły mi dwie opaski zaciskowe tzw. ZIPy.
Znalazłem pod siedzeniem okrągłe otwory w metalowym spodzie siedziska i przez nie przewlekłem opaski zaciskając je na obudowie oprawki.
Żarówki w oprawkach kątowych skierowałem w dół.
Przewody zasilające (dł. ok. 120cm) ukryłem pod poszyciem podłogi i doprowadziłem do żarówek oświetlenia w przedniej części przylutowując je do kabli i zabezpieczając taśmą izolacyjną. Ten etap jest najwredniejszy, ponieważ wymaga nagimnastykowania się, schylania i stabilnej pracy rąk podczas dołączania.
Czas pracy: nie spinając się ok. 1h
A oto efekty:
Następny pomysł do realizacji to lepsze oświetlenie bagażnika.
Pozdrawiam,
Michał
Super to wygląda i praktycznie,mało tego jeszcze światełka w drzwiach.
Pytanie do Ciebie... Montaż w moim Mondku? Czy zgodził byś się?
nokaig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 18:44   #98
tubus
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: S-max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 85
A ja odwrotnie jak kolega miszelos najpierw zanabyłem taśmę led w kolorze ciepłym dla rozjaśnienia oświetlenia bagażnika i podkleiłem ją do rolety nie zapominając oczywiście o złączce na wypadek jej wyjęcia, a że zostało mi taśmy dość sporo to pojachałem pod fotelami przednimi i wykorzystując odcinki 30cm przykleiłem do ramy siedzeń, dodatkowo przypiąłem je opaskami zaciskowymi i rozjaśniłem podłogę w drugim rzędzie. Tak się rozpędziłem w tej robocie z taśmą ledową, że przy okazji wykorzystując odcinki 5cm podkleiłem pod odblaski w drzwiach przednich i połączyłem z wiązką lusterek uzyskując idealny efekt lampek ostrzegawczych bez dodatkowych nakładów i straty czasu.
Pozdrawiam majsterkowiczów.
tubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 18:48   #99
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał tubus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,ale świecą one także przy zamkniętych drzwiach.Jeśli wykorzystałbyś moduły drzwiowe to świeciły by one tylko wtedy , gdy odpowiednie drzwi sa otwarte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 28-10-2014, 18:58   #100
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
jak rozumiem trzeba boczki drzwi ściągać tak czy siak, a gdzie dokładnie w lusterka się wpiąłeś?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
