#21 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 tddi
Witam, mam podobny problem. Pobrałem Forscan kabel elm327 i podłączyłem pod kompa, az sie zdziwiłem że działa i po przeskanowaniu może nieprofesjonalnie ale takie błędy:
Kod: P1695 Moduł: PCM Objaśnienie: można połączyć Pompa wtryskowa sterowania / moduł sterujący silnika Moduł Kod: P1563 Moduł: PCM Objaśnienie: Moduł sterujący Pompa wtryskowa Silnik Zatrzymaj Żądanie Kod: P0216 Moduł: PCM Objaśnienie: Wtryskiwacz / Obwód sterowania rozrządu wtrysku Jak wykasuję błędy i odpalę auto to pare minut pracuje wszystko normalnie, przygazuje pare razy ponad 2000 obr prawie pod 3000 i za chwile zaczyna sie dławienie i kopci na niebiesko... Jeśli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc dodam jeszcze: Po wykasowaniu tych błędów pali na dotyk, a jak złapie te błędy to chwile muszę pokręcić.. Bump: Ostatnio edytowane przez Piotrek123b ; 26-10-2014 o 22:24 Powód: zapomniałem dopisać jedną sugestię |
#22 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Sprawdź przekaźnik pompy wtryskowej znajdujący się pod akumulatorem.
#23 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Sprawdź pompkę wspomagającą przy zbiorniku. Jak zacznie szarpać przytrzymaj ok minuty, zgaś silnik i zdejmij przewód paliwa przy filtrze i niech ktoś przez chwilę kręci rozrusznikiem.
#24 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Który przewód? Chyba nie mówisz o zasilającym??? Jak pompa pociągnie powierze i ....uj ją strzeli to co zrobisz zapłacisz koledze za zniszczoną pompę lub wtryski? Sory ale takie rady są nie na miejscu.
#25 |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
O przewodzie który dochodzi do filtra paliwa. Nie mówię o pracy sinika na paliwie tylko z filtra. Cały proces trwa sekundę więc nie wiem w czym problem. Jak u mnie padła pompka miałem podobne efekty i tak właśnie sprawdziłem powód szarpania itd itd.
