Stary 15-05-2012, 21:18   #1
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Domyślnie Moduł komfortu BSI - wymiana
witam
mam pytanie czy do wymiany modułu komfortu BSI tego przy bezpiecznikach pod kierownicą
wystarczy tylko podpinać wtyczki i przepiąć je do nowego modułu?
Pózniej tylko zaprogramować kluczy(przez zamek w drzwiach) i powinno chodzić?
nie mam żadnych bajerów w samochodzie centralny kluczyk na pilota el szyby..
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2012, 22:51   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Moduł komfortu BSI -wymiana
Dokładnie tak jest jak piszesz.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 16:02   #3
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
dzieki za potwierdzenie
jeszcze jedno czy skrzynka w nowszych rocznikach"nowsza" z wiekszymi możliwościami powinna także chodzić bez problemów . mam z końcówką L a np wsadził bym AD
Stary 16-05-2012, 17:59   #4
matyjas
Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
przepraszam za moją dociekliwość, ale co cie skłoniło do wymiany tego modułu ??
matyjas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 22:16   #5
onkel2
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: Galaxy TREND
Silnik: 1.9TDI AUY 143 PS
Postów: 35
Zapewne kierunkowskazy 3 razy mrugające i co jeszcze...
onkel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2012, 22:56   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał gorny7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie chodzić...
Stary 17-05-2012, 15:19   #7
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
Napisał onkel2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcę żeby mrugały 6 razy dlatego założe dwa.
a tak poważnie
nie działa mi dobrze centralny zamek z pilota a konkretnie tylko otwieranie.
zamyka normalnie
otwarcie
naciskam na pilota
otwierają sie wszystkie drzwi oprócz kierowcy i do tego jeszcze chodzi (zamyka i otwiera w koło) silnik od klapki wlewu paliwa (teraz mam odłączony)
dodatkowo ( w tej chwili to ustapiło) zamki wszystkie po w/w otwarciu same sie z powrotem zamykały po paru sekundach we wszystkich drzwiach.
drzwi od kierowcy i (zamki po samozamknięciu ) raczej wygląda mi to na jakby zaryglowanie na 1 raz(klamka w połowie), a nie pełne zamknięcie (dioda nie miga od immo-alarmu)
W tej chwili
zamyka normalnie pilotem.kluczykiem
otwieram normalnie kluczykiem
otwieranie z pilota 3 drzwi, jak chce otworzyć od kierowcy wkładam kluczyk , zamykam w prawo i dopiero wszystkie drzwi kluczykiem w lewo
Jak bym chcial przy otwartych pozostałych drzwiach od razu kluczykiem w lewo to jakby stawiany był opór(wydaje mi się że drzwi sa tylko zaryglowane na raz klamki w połowie)
kable w tylnej klapie sprawdzałem -wydaje się wszystko ok
w drzwiach kierowcy nie sprawdzałem bo po otwieraniu pilotem nie teges jest też klapka wlewu , a drzwi i klapka sa chyba na jednym obwodzie dlatego wydaje mi się że w drzwiach jest ok.
może to nie komfort najlepiej bylo by podmienić i coś by sie wyjaśniło
temat zamków to rzeka
jakieś sugestie
pozdrowienia
Stary 17-05-2012, 19:10   #8
matyjas
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
a brałeś pod uwagę to ze któryś kabel za łączeniu drzwi z karoserią sie przetarł i np masuje i przez to wszystko głupieje ?? taka moja sugestia należę do początkujących Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2012, 17:32   #9
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
być może rzeczywiście jakiś kabel - najszybciej przy drzwiach kierowcy
tylko jedno mnie nurtuje czemu z kluczyka otwieranie zamykanie chodzi sprawnie ,
a z pilota juz nie , gdyby by to był kabel to z klucz tez chyba by coś nie działało
dzisiaj podpiołem z powrotem klapkę wlewy
i tak
otwarcie z pilota
jak zwykle wszystkie oprócz kierowcy.
naciskam na pilota zamknij -zamykaja się wszystkie drzwi(włacza immo dioda)w drzwiach
naciśnięcie ponowne na pilota otwórz -drzwi się otwieraja (orócz kierowcy ,zemek od klapki wlewu kilka razy zamknie sie i otworzy i wszystkie drzwi sie z powrotem same zamykają
( już bez diody w drzwiach)
na razie nic nie robię może ten modul jak będzie czas ,
w wakacje będzie troche wolnego to sie może odda do jakiegoś szpeca jak nie dam sam rady
Stary 31-10-2014, 12:36   #10
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
żeby wymienić moduł komfortu trzeba pościągać plastiki w okół ?
czy przez "klapkę" da radę ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
