Stary 01-11-2014, 09:36   #11
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie Odp: Szybko ubywa benzyny podczas jazdy na gazie
dzięki za odpowiedzi Panowie, zajrzę w poniedziałek do gazownika w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 08:44   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
chyba zmiana na obroty i tak jest bez sensu-mozesz ustawic minimalna temp. np. na okolo 15'C lub ile sie tam da lub 1 minuta po uruchomieniu silnika ale i tak jak bedzie zimno to silnik i tak musi sie rozgrzac. a poprostu nie rozgrzewaj auta na postoju jak nie musisz bo na to szkoda czasu i paliwa, a silnikowi to wcale nie pomaga. Lepiej normalnie bez butowania ruszac zimnym silnikiem.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 09:18   #13
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
15 stopni to moim zdaniem troszkę za mało. Ustaw sobie coś w przedziale 25-30 stopni i będzie śmigać
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 11:50   #14
niziak
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Napisał nyzrum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temp przełączenia na gaz to w tym momencie chyba coś pod 40 stopni.
To by nigdy nie przełączył się na gaz w zimie przy moim dystansie. Ja mam ustawione 19 stopni. Jest to trochę za nisko, i potrafi pobujać obrotami jak przełączy.
Poocieplaj co się da (pianki z rur CO na węże gumowe wodne i gazowy)
Ostatnio edytowane przez niziak ; 03-11-2014 o 11:57
niziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 17:59   #15
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Ustawiłem dzisiaj 20 stopni, zobaczymy co z tego wyjdzie. Miałem jeszcze ustawione przełączanie na benzynę przy 6000 obr, ale aż tak to ja nie jeżdżę heh- w razie czego zwiększyłem do 7 tysi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2014, 22:47   #16
niziak
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 37
Domyślnie
To jeszcze wlacz "wylacz przy pierwszym" bledzie cisnienia aby nie podpijał celowo benzyny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
