31-03-2010, 10:29 | #21 |
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Odp: Raptowna Utrata Mocy.co jest? MK3 Mondeo
zrob tak jak ci powiedzialem. Wez jakis gumowy, silikonowy wezyk o dlugosci 10-15 cm podlacz do sterownika turbiny, a reka wymacaj pod tym sterownikiem ciegienko. Zasysaj powietrze przez rurke i zobacz, czy ciegno sie podnosi. Jesli nie to opcja, ze sterownik przegnił i "nie zaskakuje" lub turbo do czyszczenia. Innej opcji wg. mnie nie ma.
Co do sposobu majstra, zeby turbina pracowala prawidlowo uklad musi byc szczelny :/ Odlaczenie tej rury powoduje otwarcie ukladu i mocniejsze kopcenie, co spowoduje predzej wieksze kopcenie i gromadzenie nagaru, niz jakakolwiek poprawe. Ostatnio edytowane przez Ofaniel ; 31-03-2010 o 10:33 |
04-08-2010, 16:48 | #22 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Sorry że tak późno, ale napiszę co było mojemu Mondkowi.Jednak to nie żadne turbo ani inne takie. TYLKO CZUJNIK CIŚNIENIA TURBO . Tak zwany MAPSENSOR . Map-sensor .WYmieniłem i śmiga jak nowy.koszt czujnika 280zł.dzięki wszystkim za Pomoc.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
30-10-2014, 17:55 | #23 |
Imię: artur
Zarejestrowany: 30-10-2014
Model: mondeo
Odp: Mondeo Mk3 2,0 TDDi . Raptowna Utrata Mocy. Co jest?
chlopaki mam problem blad obwodu cisnienia turbiny wymienilem czujnik cisnienia turbiny dalej to samo utrata mocy przy ruznych predkosciach pomuszcie mechanicy rozkladaja rece mondeo 2.0 tdci 2003 rok
01-11-2014, 09:17 | #24 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Kolego a rury masz całe?nigdzie nie pęknięta żadna? Sprawdź dobrze.Odpal auto niech ktos przytrzyma na ponad 2tys obrotów a ty obmacaj wszystkie rury przykładając rękę, od góry i z kanału.Będzie duży przedmuch nawet przy małym pęknięciu i świst.właśnie to przerabiałem w moim Volvo, pęknięcie grubości włosa, gołym okiem niewidoczne.czasem tracił moc i kopcił bez powodu przy przyspieszaniu.
Bump: a może po prostu już turbo pada
