![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 31-10-2014
Model: ford focus mk1
Silnik: 18 16V zetec
Postów: 7
mam forda focusa mk1 18i zetec odpala na zimnym za pierwszym razem ale muszę go trzymać kilka sekund na obrotach że by nie zgasł jak już załapie to silnik się trzęsie jak by nie pracował na wszystkich garach. Jak ruszę i się nagrzeje to już jest o.k.Dzisiaj jak odpaliłem to zauważyłem że obroty były na 1000 jak by się ssanie nie włączyło
Bump: Bump: Ostatnio edytowane przez Marcin8181 ; 01-11-2014 o 14:02 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
mam identyczny problem więc się podepnę i dodam, że po wymianie pompy problem nadal występuje ;/ W tym tygodniu planuje wymienić jeszcze filtr paliwa, może to pomoże.
![]() Imię: Marcin
Postów: 7
wymieniłem na kable ngk i świece ngk i jest troche lepie auto chodzi żwawiej lecz na zimnym nadal odpala z problemami i pracuje nie równo do puki się nie rozgrzeje
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
U mnie tak samo dopóki silnik się nie nagrzeje pracuje jak czołg. Jeżeli nie pomoże w moim przypadku wymiana filtra paliwa chyba postawie na wtrykiwacze benzyny. Ktoś się orientuje ile kosztuje regeneracja wtrysków i czy się opłaca je regenerować czy lepiej kupić jakieś używki ?
![]() Imię: Marcin
Postów: 7
właśnie odpiąłem aku za dwie godziny podłącze bo będę jechał na cmentarz i zobaczę jak odpalił po resecie.
Bump: ja trochę czytałem o tym modelu co ludzie piszą nie którzy wymienili pół samochodu i nic nie pomogło nie ma sensu wymieniać wszystkiego po kolej i wydawać kasę w błoto jak nie pomoże reset to będę szukał dobrego elektromechanika |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
No ja bym w pierwszej kolejności wymienił krokowca. Opisane symptomy ewidentnie wskazują na niego. Gdyby problem był z wtryskami, pracowałby źle także po rozgrzaniu. Tak samo z filtrem paliwa- problem byłby cały czas.
#7 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 7
może masz racje w sumie wszystkie problemy są na biegu jałowym
Bump: ale z drugiej strony tylko na zimnym działał by źle? |
#8 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
U mnie krokowiec był wymieniany. Niedawno kupiłem ten samochód, pojechałem do mechanika z inną usterką i przy okazji miał zajrzeć do tego. Też po usłyszeniu tego co ja miałem do powiedzenia postanowił sprawdzić krokowca i powiedział, że faktycznie wygląda na nowy. Poza tym wydaje mi się, że krokowiec by też szalał na ciepłym silniku i również na gazie ?
#9 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 7
Po resecie też chodził jak traktor.Natomiast znowu się coś rozwaliło.Nie dosyć że na zimnym chodzi jak traktor to teraz gdy się rozgrzeje wskaźnik kilometrów spada do zera i wrzucając na luz auto gaśnie natomiast wskaźnik obrotomierza działa normalnie.Masakra
#10 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
predkosciomierz opada ? czy sie drogomierz zeruje ? Jak predkosciomierz to zapewne czujnik predkosci siadl, niedawno tez to robilem. U mnie spadal do zera i troszke samochod tracil na mocy i po chwili na wyawietlaczu drogomierza wyswietlaly sie kreski
Ostatnio edytowane przez nyzrum ; 01-11-2014 o 19:41 |
